Fabrication Fibre Optique
    Ravaner
    Bonjour à tous. Idéalement j'ai besoin d'un guide de lumière (fibre optique) de section rectangulaire 8 mm X 24 mm. Pour l'heure la solution que j'ai mise en oeuvre est constituée d'une multitude de fibres optiques de diamètre 0.4 mm. J'aimerais pouvoir 'mouler' ma fibre optique, le problème c'est le choix du matériau. Je sais qu'on peut utiliser de la gélatine, malheureusement de par sa constitution ce produit ne convient pas à mon application ( pb dégazage sous vide poussé ). Existe-t-il un matériau, à la portée d'un amateur pour répondre à mon problème ?
    LPFR
    Re : Fabrication Fibre Optique
    Vous avez des plastiques transparents (type plexiglas) à deux composants (comme l'Araldite).
    Mais il faut un moule lise (comme une plaque de verre) si vous voulez que le résultat serve de guide de lumière.
    Et il faut surement un peu de pratique pour ne pas introduire des bulles d'air pendant le moulage.
    Au revoir.
    Ravaner
    Merci pour votre réponse. Je connais bien les colles epoxy en revanche j'ignorais qu'il existait des plexis 2 composants. Pour évacuer les bulles je pense qu'un séjour sous vide pendant la polymerisation devrait faciliter les choses.
    invite50625854
    Je ne connais rien aux fibres optique... Toutefois il me parait difficile même pour un expert de proposer quelque chose dans l’état...
    Quelle est la plage de longueur d'onde a guider ?
    Sur qu'elle distance souhaitez vous guider la lumière ?
    Quel perte maximal pouvez vous acceptez ?
    La dispersion est elle un soucis ? (apparemment non)
    Puissance en entrée de fibre ?
    La flexibilité de la fibre est elle importante ?
    Est-ce vraiment important de mouler les petits fibres ensemble ?
    ...ect...
    Dernière modification par Youry ; 15/04/2013 à 11h45.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 17h31
  2. fibre optique
    Par invite1277a29a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2009, 18h44
  3. fibre optique
    Par invite5dcc6605 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h09
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
