  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul de la puissance d'un alternateur
  1. Ang3
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    3
    Je souhaiterais sur le papier connaitre la puissance théorique d'un alternateur. Pour cela, j'ai fouillé un peu partout et j'ai trouvé la formule disponible ici (http://logiqueformelle.free.fr/dossi...lternateur.pdf).
    Cependant, j'aimerais avoir quelques précisions.
    La largeur l et la longueur L concernent-elles le fil de la bobine en lui-même ou les spires qu'elle décrit?
    Ou puis-je trouver la "perméabilité du milieu"? Ou comment la calculer?
    Pour connaitre la puissance générée en 1 seconde, dois-je bien prendre t = 1s? (hihi)
    Enfin, la valeur B doit-elle être la valeur donnée par le constructeur de l'aimant, ou [...]? (Dans ce sens, selon le constructeur, l'aimant permanent que je tiens dans les mains a 1.35 T pour valeur de B par exemple).
    D'avance merci.
    Dernière modification par Ang3 ; 18/04/2013 à 12h02.
    • Publicité
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    11 010
    Re : Calcul de la puissance d'un alternateur
    je trouve cette formule completement inutile
    dans la vraie vie la bobine ne tourne pas dans un materiaux ayant une certaine permeabilité ... elle est placé dans un circuit magnetique en tole dont la permeabilité est enorme , a telle point qu'on peut presque la considerer comme infinie , et ne compter que la permeabilité des entrefer
    ensuite cette formeule ignore completement les probleme d'echauffement : en pratique c'est pourtant l'echauffement qui limite la puissance ! un alternateur de puissance nominale 1KW peut souvent faire 2 ou 3 kw , mais en chauffant tellement qu'il va griller
    je n'ai jamais vu de formule theorique pour determiner la puissance d'un alternateur ... ça se fait plutot de façon empirique en comparant avec des modele deja existant
  3. Ang3
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    3
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Dur dur d'encaisser ça lol!
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 015
    Bjr à toi,
    Autre chose ou tu sembles faire confusion:
    la PUISSANCE c'est pas sur une durée ( tu as choisis 1 seconde).
    La puissance c'est à TOUT instant aussi minime soit il !
    Pour simplifier P(uissance)= U(tension) x fois I (ampéres). Il n'est nullement question du TEMPS dans cette formule.
    Le temps ASSOCIE à la puissance permets de déterminer une QUANTITE d'énergie (joule ou autre unités Wh)
    C'est donc pas tout à fait pareil.
    Bon W E
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  5. Ang3
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    3
    Merci f6bes, mais ça ne répond pas à la question.. Que signifie ce "t" dans la formule? Quelle valeur lui associer?
    • Publicité
  6. kalish
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Au vert
    Messages
    2 918
    c'est une faute de frappe, elle est répétée à cause d'un copié collé, tu vois bien que la dérivation ne fait pas sens. D'ailleurs il y a une autre coquille avec le phi qui est en itallique à un moment et pas à un autre.
    j'aspire à l'intimité.
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    11 010
    P = NB2l2L sin (2 omega t) omega/mu
    cette formule est absurde
    le t est une erreur ! la puissance est constante , ne depand pas du temps ... même si omega t est ecris partout dans les formule a integrer ...
    autre absurdité : la puissance est proportionelle au nombre de tour ! il suffit de doubler le nombre de tour du bobinage pour doubler la puissance ! trop beau pour etre vrai
    dans la vrai vie quand on double le nombre de tour on double la tension produite ... mais pour doubler le nombre de tour dans un alternateur existant il faut diviser par 2 la section de fil pour que ça rentre dedans ... et ça divise par 2 le courant maximum sans surchauffe ... et la puissance reste constante
    cette formule ne prend en compte aucun parametre thermique : c'est contraire a l'experience ! il suffit de prendre un alternateur d'avant 1900 qui fonctionnait avec un faible echauffement , de le rebobiner avec des materiaux moderne supportant 150°C pour doubler ou tripler la puissance ... sans changer le nombre de tour ni la section du fil
  8. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    13 862
    Pas d'accord, c'est peut être la puissance instantanée qui est donnée?
    De toute façon, un alternateur avec un collecteur, j'appelle ça une machine à courant continu!
    Pour le reste, je suis d'accord et je conseille un changement de source.
  9. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    11 010
    oui bien sur ce collecteur de dynamo est une absurdité de plus !
    mais pour N je confirme ! la puissance d'un alternateur et completement independante de N tant qu'on met la section de fil remplissant entierement les encoches
    par contre la puissance depend d'un tas d'autre parametre qui ne sont pas dans la formule
    Dernière modification par chatelot16 ; 19/04/2013 à 18h34.
  10. kalish
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Au vert
    Messages
    2 918
    Non la tension est bien proportionnelle au nombre de tour de fil, le problème c'est le t en plus dans sin(wt) (t), ça n'a pas de sens.
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    11 010
    ça y est je comprend le coup du sin 2 omega t
    ils donnent la puissance instantané ! la tension est sin omega t ... la puissance est le carré de la tension , et il ont transformé sin2 omega t en sin( 2 omega t )
    mais peu importe la puissance instantané : ce qui interresse tout le monde c'est la puissance moyenne
  12. kalish
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Au vert
    Messages
    2 918
    non il y a simplement 2*sin(wt)*cos(wt)= sin(2wt).
    Je ne parle que de la faute de frappe sin(wt)(t) qui devrait être sin(wt)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. calcul de puissance et de tension pour un alternateur
    Par bigoude13 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 07h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 22/03/2010, 07h18
  3. Puissance théorique d'un alternateur simple
    Par LogiqueFormelle dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 17h41
  4. puissance alternateur
    Par stef. dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 12h40
  5. calcul d'un alternateur de moto
    Par fabdos dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 07h03
