expérience d'annulation de l'effet Sagnac
    azizovsky
    Bonsoir , supposant que le dispositif tournant (vitesse de rotion=w) qui a mit en évidence l'effet Sagac soit aussi en rotation dans le sens inverse autour d'un axe qui passe par un point de sa circonférence (W) (comme une roue qui tourne autour d'un axe et le support de l'axe tourne autour d'un axe qui passe un poit de la roue) ,quelle contions générales entre (w) et (W) pour que l'effet sagnac disparait ?.
    azizovsky
    Re : expérience d'annulation de l'effet Sagnac
    désolé avec un GRAND MERCI à la fin.(manque de someil...)
    Xoxopixo
    si je comprend bien il s'agit d'éliminer l'effet Sagnac qui est lié à la rotation du support d'emission (il me semble), en considérant qu'il n'y a pas en fait de rotation lorsqu'on se place dans un autre référentiel (tournant j'imagine) ?
    Sans trop m'avancer, si la rotation en cause ici est une notion absolue (genre rotation propre), l'effet Sagnac ne pourra pas être supprimé.
    Sinon, et je pense que c'est ce qui serait observé, l'effet Sagnac sera supprimé et on sait alors que la rotation en cause et l'effet Sagnac sont des effets relatifs à l'observateur. (qui "voit" par exemple la Terre tourner).
    En bon vivant, rien ne vaut un bonne logique ternaire.
    azizovsky
    Bonsoir , la composition des deux rotation va donner un mouvement réctiligne à l'émitteur récépteur , ce que je vois physiquement sans math , il y'aura un facteur de forme (w-X) qui annule l'effet , et j'utilise la vision inverse du problème :le cas ou tous les deux tourne dans un même sens , le dispositif sera un AMPLIFICATEUR de l'effet Sagnac .(bonne nuit à demain ...)
    azizovsky
    Salut , j'ai calculé la vitesse du récepteur-émetteur et j'ai trouvé :
    v²=W².(1+w²)+2w.W².sin[(w-W)t] (vérification?) on voit que pour w=W on'a
    v=W(1+w²)*(1/2) càd
    s=vt mouvement rectiligne ,donc pas d'effet Sagnac ? (avec le rayon r=1)
    Dernière modification par azizovsky ; 10/05/2013 à 15h27.
    azizovsky
    et pour vous éparnier les maths , une simple expérience :un tige ,brisé le au milieu et fixé l'un de ses deux bouts , et lever la tige au milieu ,une moitié va faire une rotion positive et l'autre une rotation négative ,donc l'autre bout reste toujours en contact avec le sol avec un mvt où sa vitesse est constance .
    azizovsky
    Bonsoir , quelle est la trajectoire de l'emetteur-récepteur ,ça
    http://www.mathcurve.com/courbes2d/t...dacentre.shtml et ça
    et l'équation des trajectoire des rayons dans tous les cas par rapport à l'obsérvateur fixe ?
    Dernière modification par azizovsky ; 10/05/2013 à 20h44.
    azizovsky
    http://www.mathcurve.com/courbes2d/t...dacentre.shtml et l'équation des trajectoire des rayons dans tous les cas par rapport à l'obsérvateur fixe ?
  1. l'effet inductif et l'effet mésomère
    Par Hamza18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2013, 23h14
  2. Effet Sagnac
    Par Mailou75 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/04/2011, 03h34
  3. Effet Sagnac : La relativité mise en doute ?
    Par Olorin dans le forum Physique
    Réponses: 101
    Dernier message: 24/09/2010, 17h54
  4. [TIPE] l'effet du temps sur les couleurs, quelle expérience ?
    Par invite2fa8c832 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 15h39
  5. experience sur l'effet de serre
    Par invitee3d37385 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/12/2005, 19h34
