relat générale, tenseur d'Einstein
Vue hybride
    benjgru
    je vais être direct: pourquoi le tenseur d'Einstein sur une surface de dimension 2 (par exemple une sphère) doit être nul ?
    Y a-t-il une raison physique ou est-ce juste une conséquence mathématique de sa construction (à laquelle je ne comprends d'ailleurs pas tout...)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Tenseur_d%27Einstein
    merci d'avance aux nombreux experts de ce forum !
    benjgru
    Re : relat générale, tenseur d'Einstein
    Personne ??
    albanxiii
    C'est mathématique.
    Revoyez la définition du tenseur de Riemann et les propriétés de symétrie par rapport à ses indices.
    Rappel : si est antisymétrique par rapport à et alors , somme ou pas somme.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    benjgru
    Merci !
    en fait ce que je ne comprends pas, c'est que le tenseur est identiquement nul pour une surface 2D, alors qu'il ne l'est pas nécessairement pour une "surface" 3D...en quoi la dimension de la surface intervient, c'est ce qui me tracasse...!
    PS je travaille sur le cours : http://www.sciences.ch/htmlfr/algebr...ensoriel01.php
    voir tout en bas de la page pour ce qui m'intéresse.
    Dernière modification par benjgru ; 13/05/2013 à 15h06.
    albanxiii
    Vous n'avez pas lu ma réponse ?
    Comment formez-vous le tenseur de Ricci à partir de celui de Riemann ?
    Combien de valeurs peuvent prendre les indices du tenseur de Riemann en 4D ? 3D ? 2D ?
    benjgru
    Oui en fait je m'aperçois que je n'ai rien compris à la construction du tenseur d'Einstein à partir de ceux de Ricci et de Riemann...je retourne travailler le cours (mais c'est tout de même ardu comme théorie !)
    merci tout de même !
    benjgru
    Bon alors d'après ce que j'ai compris, d'après l'équation d'Einstein ce tenseur est égal au tenseur impulsion-énergie fois une constante...
    or le tenseur impulsion-énergie est la matrice des densités volumiques d'énergie , donc il est nul sur une surface car la densité volumique d'énergie est nulle sur une surface...ai-je bien compris?
    sinon, où est mon erreur ? merci !
    bobdémaths
    Le fait que le tenseur énergie-impulsion soit égal au tenseur d'Einstein est l'équation qui est au coeur de la relativité générale. Mais ta question initiale n'est pas une question de relativité générale, c'est de la pure géométrie. Donc ton explication ne tient pas. Je te mets ici quelques questions pour te guider dans ta compréhension :
    As-tu bien compris que le tenseur d'Einstein est un objet purement géométrique, qui ne dépend QUE de la métrique de ton espace ? En gros, la construction "classique", c'est :
    1) Métrique (2 indices, symétriques)
    2) Coefficients de Christoffel (3 indices, un en haut, deux en bas symétriques)
    3) Tenseur de Riemann (4 indices avec certaines symétries)
    4) Tenseur de Ricci (2 indices, symétriques)
    5) Scalaire de Ricci (pas d'indice)
    6) Tenseur d'Einstein (2 indices, symétriques)
    Es-tu à l'aise avec cette construction ? Pourrais-tu expliciter ce que j'ai mis en gras ?
    Si tu es en dimension 2, combien de coefficients indépendants possède la métrique ?
    albanxiii
    On en revient à ce que je disais plus haut....
    Le fait qu'un tenseur relatif au contenu en énergie-impulsion de l'espace temps soit relié à un tenseur relatif à la géométrie dudit espace-temps est le coeur du noyau dur de l'essence de la théorie de la relativité générale.
    Mais vu les autres questions de benjgru, il me semble qu'il est un peu ambitieux de s'attaquer au moindre tenseur pour le moment....
    benjgru
    Oui en effet je n'ai pas tout compris à la construction des tenseurs, je le reconnais modestement (j'ai une formation de physicien , pas de matheux).
    Vu que la théorie de la RG est une théorie physique (du moins je le croyais), je pensais qu'il y avait une explication physique à la nullité de ce tenseur en 2D, je me trompais...!
    Merci quand même, pas sûr que j'ai le courage de me lancer dans les symboles de Christoffel , les connexions affines, les dérivées covariantes et tout le bazar...c'est vraiment très ardu !
    en comparaison la relativité restreinte est vraiment plus facile au niveau du bagage mathématique...
    une onde électromagnétique se propageant dans le vide en dimension 4 (l'espace-temps qu'on connaît)
    est transverse : les champs E et B sont perpendiculaires à la direction de propagation.
    Il n'y a donc que deux degrés de liberté indépendants qui vivent dans le plan perpendiculaire à la direction de
    propagation i.e on a deux polarisations.
    La même structure mathématique en dimension d donne d-2 polarisations.
    En particulier, en dimension d=2 d'espace-temps, on a 0 polarisation (l'espace étant de dimension 1, il
    est difficile d'être transverse) : il n'y a pas de propagation de degrés de libertés physiques dans le vide
    pour l'électromagnétisme en dimension deux.
    Si on pense que la gravitation est analogue à l'électromagnétisme, on peut s'attendre à ce que les variations
    de champ gravitationnel dans le vide soit localement décrites par des ondes transverses, avec d-2 polarisations
    et en dimension d=2, il n'y a pas de propagation de degrés de libertés physique.
    Ce qui précède n'a presque aucun rapport avec la preuve de la nullité du tenseur d'Einstein en dimension 2
    (qui comme cela a été rappelé est un fait mathématique) mais vise à donner une raison intuitive du fait
    qu'une théorie gravitationnelle dynamique ressemblant plus ou moins à l'électromagnétisme
    (comme la relativité générale) est nécessairement plus ou moins triviale en dimension 2.
    bobdémaths
    J'ai peur que les liens que tu cites ne soient pas très éclairants, même si je n'ai pas lu en détail.
    Je répète donc les questions que j'avais posées, car il n'y a pas énormément de concepts dedans, c'est surtout du calcul. Je te conseille donc de comprendre comment construire chacun des objets que je liste ci-dessous (à l'aide de Wikipedia par exemple, les formules sont données), et d'essayer de faire le calcul sur un cas simple. A deux dimensions, il n'y a vraiment pas grand chose à faire.
    Citation Envoyé par bobdémaths Voir le message
    Et peux-tu répondre à la dernière question ?
    benjgru
    non, je ne peux pas...pas grave !
    bobdémaths
    Dans ce cas, il ne faut pas dire "pas grave", mais demander de l'aide ! C'est en comprenant les points basiques d'abord que tu pourras d'attaquer à des problèmes plus compliqués.
    Donc pour savoir combien de composantes indépendantes possède la métrique en deux dimensions, il faut d'abord savoir ce qu'est la métrique. C'est un tenseur symétrique à deux indices. On peut donc le représenter par une matrice symétrique. Comme il n'y a que deux dimensions, la matrice est de taille 2*2. Elle possède donc 4 coefficients. Mais comme elle est symétrique, le coefficient en haut à droite doit être égal à celui en bas à gauche.
    Donc il n'y a que 3 coefficients indépendants.
    Peux-tu répondre à la même question en 3, 4, 5, n dimension ?
  1. constante G et relat générale
    Par benjgru dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/11/2012, 15h26
  2. La relativité générale d'Einstein
    Par invite911510d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2012, 12h04
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 26/05/2012, 14h50
  4. paradoxe en relat restreinte
    Dernier message: 06/03/2007, 22h59
  5. contraction des longueurs en relat générale
    Dernier message: 10/12/2006, 16h05
