reflexion de la lumiere sur l'eau
    invitec6b13e1c
    bonjour, je suis confronté à un problème qui me surprend.
    j'ai voulu utiliser la réflexion de la lumière (laser) sur l'eau pour en connaitre le niveau. Je fais comme ça pas je mesure la hauteur de vaglettes en amplifiant la variation et en facilitant la lecture à la camera rapide. Cependant en voulant établir la loi de proportionnalité basée sur la réflexion, je m'aperçois que ça ne concorde pas du tout. La loi est supposée être un rapport de 2 indépendant de tout autre paramètre, ce qui n'est clairement pas le cas au vu de mes mesures, du coup je ne vois pas d'ou vient cette fameuse réflexion et comment interpréter quantitativement le phénomène. Merci pour votre aide, je joins une illustration graphique rapide. Nom : reflexion.jpg
Affichages : 557
Taille : 49,6 Ko
    invite2d7144a7
    Re : reflexion de la lumiere sur l'eau
    Première chose qui me vient à l'esprit : tu parles de vaguelettes, donc la surface n'est pas plane, alors que tu sembles considérer qu'elle l'est ?
    invite6dffde4c
    Je ne vois pas ce que représente votre dessin.
    La réflexion dépend de l'angle d'incidence. Si vous avez des vaguelettes, l'angle change.
    Au revoir.
    invitec6b13e1c
    je me situe dans le plan de la vague. Pas dans sa direction de propagation mais perpendiculaire (la vague est rectiligne).
    Sur le dessin on se situe justement dans l'un de ces plans d'onde à un instant 2 instant t donné.
    invite6dffde4c
    Désolé, je ne vois toujours pas.
    Un petit dessin à main levée en perspective pourrait aider.
    Au revoir.
    invitec6b13e1c
    pas de problème, j’espère qu'il sera suffisamment explicite. Nom : IMG.jpg
Affichages : 428
Taille : 61,5 Ko
    invite473b98a4
    Moi je comprends le dessin (je crois), mais ce serait bien que vous mettiez votre calcul. Vous avez 2 sources en A et G (déjà pourquoi 2 sources?) elles se réfléchissent en haut de la vague et en bas après qu'elle soit passée et vous mesurez l'écart. Est-ce que vous le mesurez entre en D et E, entre E et J?
    invitec6b13e1c
    entre E et D, le point G est la pour expliciter le fait que la position de A (que ce soit verticalement ou horizontalement) n'a pas d'influence sur - l’écart alors qu'elle en a dans la réalité et c'est tout le problème -. Vous avez l'air d'avoir en effet compris le principe
    invite473b98a4
    Et bien bonne question. Votre schéma m'a l'air tracé avec des lignes bien droites mais instinctivement j'aurais dit que l'angle d'incidence aurait eu une influence sur la taille de la tache. Oubliez ce que j'avais écrit avant d'éditer j'ai répondu trop vite.
    invite6dffde4c
    Vous "trichez" dans votre dessin. Vous ne prenez que le sommet ou le creux des vagues. Là, effectivement, les angles sont les mêmes.
    Amusez-vous maintenant à regarder ce qui se passe quand c'est le milieu de vagues qui passe devant le faisceau. Non seulement l'angle d'incidence est différent, mais la réflexion part sur le côté.
    La morale de l'histoire est toujours la même: quand on fait un dessin pour écrire des formules ou des conditions, il faut prendre toujours un cas général et non des cas particuliers comme des extrémités.
    Au revoir.
    invitec6b13e1c
    mais seul le creux et la crete m'interesse, non pas les positions intermédiaires
    invite6dffde4c
    Re.
    Que mesurez-vous exactement et comment ?
    Type de capteur ?
    invitec6b13e1c
    je mesure les deux images des 2 positions extremes creux-crete des vagues avec une camera rapide et un laser. enfin j'essaie etant donné que je n'arrive pas à interpreter la mesure.
    invite6dffde4c
    C'est un peu vague.
    La caméra regarde l'eau ou un écran sur lequel se projette la réflexion ?
    Et qu'est qui ne va pas ? Car votre message du post #1 n'est pas très clair.
    Au revoir.
    coussin
    C'est un peu vague.
    C'est le cas de le dire
    invitec6b13e1c
    ça ne me semblait pas important dans ma question. Je vais donc vous expliquer clairement et distinctement autant que faire ce peu. Je disposer d'un bassin à houle dans lequel je forme des vagues rectiligne tel que le montre le précédent dessin.
    Je recherche l'amplitude de la vague c'est à dire la distance creux-crête divisée par 2. Pour ce faire j'ai utilisé un laser, fixé sur l'une des parois (le point A sur la première image - le point G étant la pour illustrer l'invariance de la loi que je recherche en ne faisant intervenir que la réflexion), ce point se "reflète" sur l'eau et atteint la parois opposée sur laquelle est fixé un écran gradué blanc, sur la premiere image (vue en coupe à deux instant t) il est symbolisé par les graduation à gauche. A l'aide d'une camera rapide, le déplacement de ce point lumineux est filmé et sont déplacement enregistré avec un analyseur de vidéo. Il en est extrait les deux positions extrémales suivant la verticale, position supposé ici être les images respectives du creux et de la crête. Hors, il est constaté expérimentalement que la position du laser intervient dans le facteur d'amplification, ce que je ne comprend pas. Et c'est ce pourquoi je demande votre aide. j'espere que c'est plus clair.
    invite473b98a4
    Pour moi la manip est très claire, mais je n'ai pas de solutions pour autant. Comme je vous ai dit, intuitivement j'aurais dit que l'écartement variait avec la position. Mais en fait il vaut 2 fois la distance crete creux. Est-ce que vous avez établi la variation de la distance entre extremum en fonction de la position pour voir si on peut remonter au biais?
    invite6dffde4c
    Oui. Maintenant c'est clair.
    Quand vous dites que la position du laser joue: de quelle position parlez-vous: horizontal, vertical ?
    Comment évitez-vous les réflexions du fond.
    Remplacez l'eau par deux plaques de verre parallèles avec un écartement similaire à celui des vagues. Mesurez (à la main) l'écart sur l'écran et le résultat donné par votre analyseur.
    Au revoir.
    invitec6b13e1c
    J'ai mis un fond noir mate pour éviter essayer d’éviter la réflexion sur le fond (le laser n'est pas extrêmement puissant, juste ce dont j'ai besoin). Je parle de la position du laser dans l'espace (toute les direction, bien que le long de la planche soit évidemment une direction sans influence). Je n'est pas actuellement mon matériel à disposition pour effectuer votre manipulation mais j'essaierais vendredi. Et non je n'ai pas essayer d’établir la loi expérimentalement car je ne m'entendais pas au problème. je m'en occuperais vendredi également.
  1. La réflexion de la lumière...
    Par invitea0ce2092 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2012, 17h45
  2. Petite réflexion sur la vitesse de la lumière
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Réponses: 65
    Dernier message: 20/07/2010, 23h26
  3. Angle de reflexion de la lumière sur l'eau
    Par invite4db58561 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 09h53
  4. Réflexion sur la vitesse de la lumière
    Par invite242c100d dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/02/2008, 13h41
