cylindre et plans infinis
    hubjo
    Bonjour, j'ai un petit problème:
    On considère 2 plans infinis sans résistance et un cylindre est placé entre ces 2 plans. On met une tension sinusoïdale entre ces 2 plans.
    J'aimerai trouver l'intensité qui circule dans le cylindre.
    j'ai pensé à considérer un champ égal à la tension sur la distance des 2 plans, mais on a pas totalement le vide à cause du cylindre.
    Quelques idées? Merci
    LPFR
    Re : cylindre et plans infinis
    Votre idée est la bonne. Les deux plans imposent le potentiel à leur niveau car ils n'ont pas de résistance et leur potentiel ne dépend pas du courant qui pourra y circuler.
    Au revoir.
    invite07941352
    Comme parfois, ce problème m'échappe !
    Que viennent faire la surface des plans qui alimentent le cylindre ???
    Le cylindre est alimenté par ses extrémités et I = U/R ... Me semble t il ...
    LPFR
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Les plans infinis auraient pu n'être que deux disques de résistivité nulle de diamètre du cylindre.
    Mais quand on est riche, on ne se refuse pas des infinis
    Au revoir.
    hubjo
    Et si on a 2 cylindres entre les 2 plans, comment on va faire pour calculer l'intensité?
    invite07941352
    Pour moi, à mon petit niveau , Le courant se calcule séparément pour chacun ...S'ils sont identiques , le courant sera le même dans chacun .
  1. Frottement cylindre/cylindre
    Par 22ichigo22 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2013, 14h23
  2. cylindre qui roule sans glisser dans un cylindre creux fixe
    Par inviteab43b922 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 18h52
  3. Cylindre dans Cylindre pression de Hertz
    Par ewoktof dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2012, 19h53
  4. Translation mécanique: roulement vs "cylindre/cylindre"
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2011, 00h41
  5. — infinis
    Par invite5c80985b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/02/2004, 15h26
