étude d'une antenne wifi à boite de conserve
    M_aAro
    Bjr ttlmond!!!
    voilà, je mène une étude approfondie sur la réalisation d'une antenne wifi conserve (cantenna) et comme je suis carément novice dans ce domaine je vous demande de l'aide,j'ai consulté google, et dans mon étude je rencontre les relations suivantes:
    la relation fondamentale de la propagation comme :
    (1/lambda)carré=(1/lambdaG)carré +(1/lambdaC)carré
    lambda G:longueur d'onde dans la direction de propagation (puissance active)
    lambda C:longueur d'onde de coupure la direction transversale a la direction de propagation (puissance réactive)
    je note que mon guide d'onde est une boite de conserve cylindrique, il ya plusieurs site me proposant des application pour calculer les dimensionnement mais moi je voudrai comprendre et savoir démontrer les formules utilisés merci à tous!!! toute aide est le bienvenu!!
    f6bes
    Re : étude d'une antenne wifi à boite de conserve
    Bjr à toi,
    Piges pas trop d'ou tu sorts tes formules ?
    Ta boite est un guide d'onde dimensionné suivant la fréquence d'utilisation.
    En général la "source" (élément rayonnant ) est positionné à environ 1/4 de lambda de longeur d 'onde du fond .
    Les modes de propagation dans le guide (THEORIE POUR UNE ANTENNE DANS UN GUIDE D’ONDE (DANS UNE BOITE) :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...47008514,d.ZGU
    Dernière modification par f6bes ; 29/05/2013 à 10h25.
    M_aAro
    merci bcp f6bes,
    ton pdf me sera d'une grande aide, jpens que grâce à lui je ne suis plus au point de départ en ce qui concerne le sujet, mais cependant je ne sais tjs pas comment démontrer la relations que j'ai donné au départ,dans le fichier que tu m'a donné cette relation est juste donnée, pourtant moi jvoudrai pouvoir la démontrer, donc encore besoin d'aide...merci!!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben pour moi , je ne sais d'ou tu as trouvé cette relation...qui ne me dit RIEN !
    Je ne vois pas en quoi (lambda= longueur d'onde) permets de déterminer quoi que ce soit dans la propagation guidée ( direct et réfléchi) ?
    Dernière modification par f6bes ; 30/05/2013 à 07h34.
    M_aAro
    bjr f6bes
    ,justement là est mon problème, cette relation je l'ai tiré d'un de ces calculateurs de dimensionnement d'une antenne wifi conserve sur le net, moi je doit pouvoir expliquer comment adapter les dimension d'une boîte quelconque à une fréquence d'utilisation(le wifi) pour le bon fonctionnement, jdoi pouvoir démontrer les résultats de mes calculs, savoir d'où ça vient etc...bien sùr, toutes les formules utilisés dans cette études je les ai trouvé sur le net, le positionnement du brin rayonnant,sa longueur etc.. mais maintenant jdoi trouver d'où ça vient, le pourquoi et le comment...merci d'avance si tu pouvais m'aider là dessus..
    LPFR
    Regardez ce document:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Vous avez le traitement des ondes dans un guide d'onde circulaire. Comme vous pouvez constater c'est bien plus lourd que pour un guide d'ondes rectangulaire.
    Au revoir.
    Castep
    bj
    la réponce avotre question sur les deux lien suivant
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27onde
    et
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde
    f6bes
    Bonjour LFPR,
    Le lien est cassé !
    LPFR
    Bonjour F6bes.
    Essayez celui-ci (vers le même PDF):
    http://www.nhn.ou.edu/~johnson/Educa...lWaveguide.pdf
    f6bes
    Bonjour F6bes.
    Bonjour LFPR,
    Toujours " cassé" ( chez moi )
    albanxiii
    Juste pour info, cherz moi les deux liens fonctionnent.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    obi76
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    idem
    f6bes
    Merci à vous deux,
    Mais mon Firefox est récalcitrant ...ou..Ubuntu.
    Bon W E
    M_aAro
    bjr à tous!!!!
    Merci bcp pr toute l'aide que vous m'apportez, en tout cas ça me donne une piste sur lequel jcommence mon étude..et aussi pour LPFR, merci pour le PDF, et jconfirme pour f6bes, les liens fonctionnent. cependant le débat n'est pas clôt, toutes les réponses en + sont tjs les bienvenues. merci!! tjs à l'écoute
    obi76
    Citation Envoyé par M_aAro Voir le message
    bjr à tous!!!!
    pas de SMS.
  1. Antenne Wifi
    Par invitea6df6c6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/06/2010, 08h22
  2. Epoxy boite de conserve
    Par invite59a84071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2010, 15h25
  3. Antenne wifi
    Par invite041e8a1e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/08/2009, 12h59
  4. Tipe sur le wifi, création d'une antenne de mesure
    Par invitebce690e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2009, 17h08
  5. Boîte de conserve
    Par Dieu_fr dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/08/2006, 13h26
