Circuit RL série
Circuit RL série
    bilou51
    Circuit RL série
    deux petites questions simple sur un exercice de TD. Ci-joint, le schéma que l'on étudie. On ferme l'interrupteur d'abord pendant très longtemps, puis on l'ouvre.
    1ère question : Y a-t-il un courant dans L? dans R ?
    La réponse est oui, je pense que ce courant est libéré par la bobine, préalablement chargée.
    Une fois le courant ouvert, on doit calculer l'évolution de iL. Cependant, si le courant est fourni par la bobine, alors celle ci est en convention générateur, et non récepteur. Et du coup, j'obtiens pas la bonne équation différentielle correspondant à
    Ur + UR + UL=0, j'obtiens, Ur + UR=UL.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
    2ème question : Une fois que l'on a l'évolution de i, on nous demande l'évolution de V.
    Pour moi, V est la tension au borne de R, mais aussi la tension aux bornes de r et L. V=R*IR et V=r*IL.
    Or, dans la correction, on me met V=R*IR=-R*IL. Je comprends le fait que IR=-IL, mais pour V n'est pas égale à r*IL ?
    bobdémaths
    Re : Circuit RL série
    Pour l'instant, je ne peux pas voir ton circuit, mais pour ta première question, la bobine reste en convention récepteur. Ce n'est pas parce qu'elle fournit le courant qu'on doit changer de convention !
    Ces conventions permettent simplement d'écrire la relation entre tension et intensité d'une façon ou d'une autre. Si tu écris u = L di/dt, alors tu es en convention récepteur.
    calculair
    Si l'interrupteur est fermé depuis longtemps, le courant dans la bobine est E /r
    A l'ouverture de l'nterrupteur
    L di/dt + r i + Ri = 0
    L di/dt = - Rt i ou Rt = r +R
    i = I° e ^st
    di /dt = I° s e^st
    en identifiant
    L I° s e^st = -Rt I° e^st
    L s = -Rt => s = -Rt /L
    donc I(t ) = I° e ^(-Rt/L t)
    pour t = 0 I(0) = E/r
    donc I(t) = E/r e ^(-Rt/L t)
  1. Circuit RL série
    Par soso1022 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2012, 20h25
  2. Exercice circuit-serie et circuit-parallele
    Par invite9b089845 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 15h44
  3. Circuit R L série
    Par invited5ea43cf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 21h00
  4. circuit rc serie
    Par invite496863e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2008, 10h21
  5. circuit R,L série
    Par invite2451a04b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h15
