Calcul d'un champ magnétique
    thenul1
    Bonjour tout le monde .
    J'aimerai demander quelques éclairements quand à la suite .
    Mon professeur m'a dit que pour établir une cartographie 3D du champ magnétique a proximité d'une plaque a induction , il fallait calculer les tensions relevées par une bobine parcourant la surface supérieur de la plaque , creer une matrice sur excel puis demander a celui ci de faire le graphique ;
    Pouvez vous m'expliquez en détails s'il vous plait le point suivant :
    Comment la tension mesurée donne t elle un renseignement sur le champ magnétique ?
    Merci beaucoup de votre aide !
    Niveau : PSI
    Deedee81
    Re : Calcul d'un champ magnétique
    L'alimentation est en courant alternatif. Ce qui fait que le champ magnétique aussi. La variation de ce champ dans la bobine donne donc une force électromotrice induite (une tension) qu'on peut mesurer.
    C'est le principe du transformateur en fait.
    thenul1
    Merci, nos pouvons donc en déduire la valeur du champs B ?
    qu'en est-il de la direction ?
    LPFR
    Citation Envoyé par thenul1 Voir le message
    La direction du champ à l'endroit de la bobine, est celle de l'axe de la bobine quand celle-ci est orientée de sorte d'avoir une tension induite maximum.
    Au revoir.
    thenul1
    Merci .
    Autres question quel est l'argument pour passé de l'un a l'autre ?
    thenul1
    Désolé pour le double post mais je ne peux modifier mon message précédent ( + 5 minutes .. )
    Par curiosité j'ai voulu calculer la frequence de travail de la plaque . J'ai relevé les valeurs par orphy et une décomposition de FOurier montre clairement un pic a 23kHz . Quand j'augmente la puissance ( en changeant de programme de cuisson sur la plaque) je recalcule la fréquence et tombe sur a même fréquence .. Est ce normal ?
    Merci encore aux membres du Forum
    LPFR
    Re.
    Oui. Les plaques fonctionnent à fréquence constante.
    C'est plus simple côté électronique et contrôle de la puissance.
  1. Calcul du champ magnétique créé par une spire
    Par invite5a1009bc dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2022, 13h28
  2. calcul force champ magnétique selon distances
    Par invite490b4bbb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2011, 11h48
  3. calcul du champ magnétique du cylindre plein
    Par invite7bf0b548 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2010, 08h20
  4. Calcul du champ magnétique dans un solénoïde
    Par DarK MaLaK dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2010, 17h36
  5. Calcul d'un champ magnétique
    Par invite1c1f28d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 19h06
