Impédance complèxe
Impédance complèxe
    bilou51
    Impédance complèxe
    Bonjour à tous.
    L'énoncé est beaucoup plus visuel que théorique, donc j'ai préférer le joindre en pièce jointe.
    On me demande de calculer l'impédance complexe Z de la charge.
    En TD, on pas mis Z(impédance complexe) = Z(module) e(j*delta(phi)). Avec Z(module) = U(module)/I(module) et delta(phi)= 2pi * déphasage/période.
    Je ne comprends pas comment on obtient la première expression de l'impédance complexe (en particulier le delta phi), ni d'ou vient la formule pour calculer .
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    LPFR
    Re : Impédance complèxe
    C'est la définition même d'impédance.
    Donc, on n'a pas à la démontrer.
    Si on vous a donné une autre façon de la définir, il vous faut montrer qu'avec la définition que l'on vous a donnée, on arrive au même résultat.
    Au revoir.
    bilou51
    Oui, ça je comprends que l'on a utiliser la définition. Mais pourquoi avec un delta phi concernant tension et intensité ? Que représente ce phi sur le dessin ? en quoi dépend-il de la courbe de la tension et de l'intensité ? Comment obtient-on l'espression 2pi + dephasage/periode ?
    LPFR
    Re.
    Votre problème n'est donc pas avec les impédances ni avec l'écriture en complexe, mais avec le comportement des condensateurs et inductances quand on travaille en alternatif.
    Ça veut dire que vous n'avez pas lu ou compris la page de wikipedia que je vous ai indiqué.
    Soit vous commencez par le début: le comportement des condensateurs et inductances en alternatif, soit vous acceptez les formules parachutées qu'on vous a dit d'utiliser sans comprendre.
  1. impedance complexe
    Par nasalunch dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2012, 19h32
  2. impédance complexe?
    Par Vishnu dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 15h24
  3. Impédance complexe
    Par invitee0dc1fc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2010, 19h44
  4. Impédance et impédance complexe.
    Par invitecc05810f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 12h46
  5. impédance complexe
    Par invite79643b60 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h49
