EDP : Propagation d'une onde longitudinale dans un fluide
    tekila.byn
    Je viens vers vous car j'ai un problème concernant une équation au dérivées partielles.
    Je lis dans un ouvrage que l'équation régissant la propagation d'une onde longitudinale suivant un axe x dans un fluide à l'instant t s'exprime de la manière suivante :
    avec la vitesse de propagation de l'onde dans le fluide
    avec une constante décrivant un processus de relaxation lors de la compression et de la détente du fluide
    avec le déplacement d'une particule d'abscisse à l'instant
    L'ouvrage propose une solution de l'équation telle que
    avec et et
    Seulement, quand je calcule à la main (après de nombreuses reprises), l'équation est plutôt de la forme suivante :
    Le changement apparait au dénominateur de la première dérivée partielle du membre de droite de l'équation (x au lieu de t).
    Je voudrais savoir si l'auteur de l'ouvrage s'est trompé en recopiant l'équation et auquel cas la solution proposée est vraie pour l'équation , ou bien si la solution proposée vérifie bien l'équation et auquel cas il faudra que je cherche une nouvelle solution à l'équation .
    j'ai essayer de remplacer la solution proposée dans les deux équation (1) et (3) sans grande réussite.
    Avez vous un autre moyen?
    Merci d'avance à tous.
    Tek
    Dernière modification par tekila.byn ; 29/07/2013 à 19h12.
    LPFR
    Re : EDP : Propagation d'une onde longitudinale dans un fluide
    C'est un milieu viscoélastique.
    Ce doit être une erreur d'imprimerie. La bonne équation est la 3.
    Quand le coefficient R vaut zéro on retrouve l'équation d'onde classique des milieux élastiques.
    Au revoir.
    tekila.byn
    Merci de votre réponse.
    Existe-t-il une méthode pour vérifier si la solution proposée vérifie bien l'équation ?
    J'ai entendu parler d'une toolbox de matlab ou de Scilab mais je ne connais absolument pas leur utilisation.
    Merci d'avance.
    Tek
    LPFR
    Re.
    S'il s'agit de la solution analytique, il faut faire les dérivées partielles et les remplacer dans l'équation.
    Vous devez obtenir un 0 = 0 très satisfaisant.
  1. Propagation d'une onde dans le verre
    Par keep-cool dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2012, 15h16
  2. propagation d'une onde dans un dielectrique
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 19h04
  3. propagation d'une onde EM dans le vide
    Par smida dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 18h51
  4. propagation d'une onde radio dans l'espace
    Par invite7d372e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 13h08
  5. Propagation d'une onde dans un fluide
    Par invite656c8f81 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2005, 13h27
