Consommation volumique de gaz
    Joalland
    Bonjour, j'utilise du diazote.
    Il provient d'une bouteille de 50L compressé à 200 bar. Je l'utilise à pression ambiante.
    J'imagine donc que j'ai P1V1 = P2V2 -> 200*50 = 1*V2 = 10 000L de gaz à disposition.
    J'utilise ce gaz sur une extrudeuse. Il arrive par un flexible à travers tout un réseau, je régle le manométre au niveau du robinet à 1 bar.
    Si j'utilise la machine pendant 1 heure, quel sera mon volume de gaz utilisé et que sera devenu la pression sur la bouteille de gaz mère ? Sachant que je ne peux pas lire la différence de pression de la bouteille mère avant et après utilisation car je ne suis pas tout seul à l'utiliser.
    Comment puis-je calculer cela ? Je n'arrive pas à lier la pression en sortie de mon robinet au temps et à la section de ma conduite...
    Merci d'avoir lu.
    invite07941352
    Re : Consommation volumique de gaz
    Pour moi, l'indication du manomètre de sortie du détendeur ne suffit pas : petit débit ou grand débit, il indiquera toujours 1 bar .
    Il faut installer un débitmètre sur votre ligne .
  1. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 21h52
  2. Masse volumique
    Par inviteedf0c431 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2010, 21h00
  3. Masse volumique de Ida
    Par invite9275173b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/09/2007, 10h20
  4. vitesse volumique
    Par invitec6429c03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2006, 18h15
  5. Masse volumique.
    Par invite38e24a8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2006, 06h49
