Moteur à électroaimants (moteur électrique)
    franklin.
    Citation Envoyé par franklin. Voir le message
    j'ai une idée de fabrication de moteur, pensez vous qu'elle soit viable physiquement ?
    on place 3 électroaimants de manière équidistante, autour d'un disque soutenu par un axe en son centre, on place sur la circonférence du disque une pièce métallique. On active l'émission d'électricité dans la bobine des électroaimants successivement en fonction de l'emplacement de la pièce métallique.
    il y a donc 3 électroaimants : 1,2 et 3, lorsque la pièce métallique est attiré par 1, on éteint le courant passant dans 1 et on émet de l'électricité dans 2 pour attirer la pièce métallique, puis lorsque la pièce est en 2 on allume 3 et ainsi de suite.
    La force magnétique actionne donc le disque par attirance successive de la pièce métallique, créant une force centrifuge.
    réponse de deedee80
    C'est exactement le principe du moteur synchrone (en un peu plus simple, style moteur à cage d'écureuil, pas très efficace soit dit en passant, mais simple à fabriquer]
    je reprends le fil d'une discussion fermée en ne gardant que les éléments valables pour ne pas redonner l'explication que deedee80 a relié au moteur synchrone.
    je me demande s'il ne serait pas possible sur un principe un peu similaire d' obtenir une vitesse de rotation du disque plus importante :
    l'idée serait de fixer trois électroaimants, non autour d'un disque mais sur le disque, et dans l'axe du diamètre du disque de fixer deux aimants permanents (positionnés sur cet axe, autour du disque rotatif) et en agissant sur le même principe de mise sous tension des électroaimants de manière successive, faire tourner le disque par attirance des électroaimants par les aimants permanents. De ce fait il me semble que la vitesse de rotation serait plus importante (avec une dépense énergétique électrique équivalente).
    Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par franklin. ; 15/08/2013 à 15h19.
    f6bes
    Re : moteur à électroaimants (moteur électrique)
    Bonjour à toi,
    Suffit plus simplement d'AUGMENTER le courant dans tes bobines d'électro !
    Petit hic pratique, si tes électro aimants sont MOBILES ( ils tournent) te faudras
    un collecteur ( distributeur) tournant pour alimenter tes 3 électros.
    Vaut mieux des électro fixes et des aimants (pas besoin d'alimentation) mobiles.
    C'est plus simple à concevoir....mais rien de révolutionnaire.
    Bon AM
    franklin.
    oui, il est plus judicieux, de placer 3 aimants permanents sur le disque tournant, et de placer alors seulement deux électroaimants, a la place initiale des aimants permanents.
    je me demande juste si ce type de moteur n'a pas un rendement plus important qu'un moteur avec trois électroaimants entourant le disque. Il me semble intuitivement que le disque, tournerait plus vite, pour une quantité d'électricité utilisée équivalente, d'autant plus si le moteur n'utilise que deux électroaimants au lieu de trois. (merci f6bes). Est ce que ce type de moteur à un rendement plus important que le moteur initial, et si oui, existe t'il ?
    f6bes
    Bonjour à nouveau,
    Ton moteur là:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    plus simple et ludique.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...50768961,d.d2k
    Le rendement c'est le ratio de la puissance restituée et de la puissance consommée.
    Ton moteur c'est certainement pas la panacée.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 16/08/2013 à 15h48.
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. moteur à électroaimants
    Par franklin. dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 14h50
  3. comment passer d'un moteur thermique à un moteur électrique ?
    Par invite1917cee1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2012, 16h58
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
