  • Login:
+ Répondre à la discussion
circuit RLC parallèle et résonance
  1. Claudinne
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    61
    Bonjour j'étudie un cicuit RLC parallèle, alimenté en courant sinusoidale!
    i= I sin(wt) , on note Q le facteur de qualité du circuit
    J'ai exprimer l'admittance complex du circuit en fonction de Q, R, et x=(w)/w0
    et on me demande la valeur de x pour laquel il y a resonance de TENSION, seulement je connais la resonance d'intensité pour un circuit RLC série mais pas celle de tension...étant donné que la resonance d'intensité et par definition w=w0, u est en phase avec i..je me suis dis que ça pouvait être la même chose...mais après quand on me demande de calculer les limites de la bande passante ce n'est pas cohérent..donc je cherche l'erreur du coté de la définition de la resonance...quelqu'un pourrait il m'eclairer??
    Merci d'avance et bonne soiirée
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. pat7111
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Region parisienne
    Âge
    38
    Messages
    1 057
    Re : circuit RLC parallèle et resonance
    Citation Envoyé par Claudinne
    étant donné que la resonance d'intensité et (est ?) par definition w=w0
    Si ce que tu appelles w0 est la pulsation propre de ton circuit, ton postulat est faux.
    J'ai rappelé la différence entre la pulsation propre et la pulsation de résonnance dans un post du 15 ou 16 janvier intitulé "Fréquences d'un système oscillant".
    Un circuit RLC étant un exemple-type de système du 2nd ordre, cela pourra peut-être t'éclairer
    Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
  3. dvh
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    clermont
    Âge
    42
    Messages
    65
    Thumbs up Re : circuit RLC parallèle et resonance
    c'etait il y a 5 jours et c'était encore une fois trés bien expliqué
  4. Claudinne
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    61
    je suis désolé de te contredire mais d'après mon livre on a:
    "Le maximum d'amplitude de l'intensité correspond à l'impèdance du circuit minimale, donc x=1 (x = w/wo) on alors une resonance d'intensité, et dans ce cas le déphasage est nul, u et i sont en concordance de phase" , de toute façon c'est la resonance de tension qui pose problème dans ce problème
  5. pat7111
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Region parisienne
    Âge
    38
    Messages
    1 057
    Puisque l'entrée de ton système est une intensité et la sortie une tension, tu dois exprimer la fonction de transfert et calculer son gain
    La pulsation de résonnance (si elle existe) est, par définition, la pulsation non nulle pour laquelle le gain de la réponse fréquentielle est maximale ie
    Si ton problème persiste et que tu peux mettre le schéma en ligne en précisant l'entrée et la sortie, je pourrai y jeter un oeil
    Dernière modification par pat7111 ; 21/01/2006 à 23h25.
  6. pat7111
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Region parisienne
    Âge
    38
    Messages
    1 057
    Re : circuit RLC parallèle et résonance
    Euh... je vais corriger mon ânerie d'hier soir avant de recevoir une série de réponses cinglantes...
    La fonction de transfert est bien-sûr Sortie/Entrée ie en l'espèce et non l'inverse
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Résonance faisceaux lumineux
    Par SNADOL dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2006, 09h28
  2. circuit RLC série
    Par _ShAkKa_ dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2005, 07h45
  3. VLTI : premières franges observées par l'interféromètre du Chili
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 07/05/2005, 11h55
  4. Première image confirmée d'une exoplanète : 2M1207b, planète géante
    Dernier message: 02/05/2005, 10h21
  5. Première détection de la lumière émise par des planètes extrasolaires
    Dernier message: 24/03/2005, 14h19
