Inductance d'un fil
Inductance d'un fil
    jeuxjeux
    Inductance d'un fil
    Je ne comprend pas bien les phénomènes liés à l'inductance lors de la propagation d'une onde électrique dans un fil.
    Imaginons un fil conducteur dans le vide, l'onde se propagera à la vitesse de la lumière.
    Imaginons un fil conducteur dans un milieu diélectrique, l'onde se propagera à une vitesse moindre (caractérisé par les propriétés du milieu).
    J'aimerais comprendre en quoi le milieu extérieur va avoir un rôle pour "ralentir" l'onde.
    Pour ce faire, j'aimerais considérer l'expérience suivante :
    - soit un fil de 1 km de diamètre (et infiniment long) qui possède certaines propriétés diélectrique.
    - soit le milieu entourant ce fil qui possède d'autres propriétés diélectriques.
    Supposons l'insertion d'une charge de manière uniforme à l'une des extrémité du fil. Comment cette onde va-t-elle se propager dans le fil? Y aura-t-il une vitesse différente en son centre et en son bord?
    J'aurais tendance à faire une analogie avec un écoulement d'eau dans un tuyau où il y aura un certain profil de vitesse du aux frottements avec les parois, mais qu'en est-il en réalité, il me semble que les écoulements ne prennent pas en compte des interactions "à distance".
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Guillaume
    De la discussion naît la raison, surtout si on s'écoute !
    LPFR
    Re : Inductance d'un fil
    Je vous copie une explication que j'avais donnée sur l'établissement du courant dans un fil.
    J'avis pris comme exemple, in fil qui court-circuite fugitivement une pile.
    Prenons la manip de la pile et les court-circuits. Mettons que vous connectez fugitivement le câble au pôle positif (l'autre extrémité du câble est déjà connecté au pôle négatif).
    Pendant les premiers 30 picosecondes, le premier centimètre de câble va devenir positif. Pour cela il faut créer une charge de surface sur ce cm de câble. Ce qui implique:
    - un courant qui charge la capacité du câble mais qui ne parcourt que ce premier cm.
    - un champ magnétique croissant autour du câble crée par ce courant.
    - un champ électrique croissant autour du câble.
    Si vous avez appris les équations de Maxwell, vous savez qu'un champ électrique variant dans le temps crée du champ magnétique et qu'un champ magnétique variant dans le temps, crée du champ électrique: c'est une onde électromagnétique.
    Suite à l'augmentation de tension du premier cm, la situation se répète pour le suivant et puis pour les suivants. Cela vous donne une impulsion qui se propage dans le fil jusqu'au pôle négatif.
    La suite est encore plus compliquée car cette impulsion se réfléchit. Puis elle se réfléchit encore sur le pôle positif, et ainsi de suite, avec des amplitudes décroissantes jusqu'au régime établit, avec du courant continu.
    Essayez déjà de comprendre cette situation et si vous avez des questions revenez nous voir.
    Au revoir.
    pi-r2
    c'est exactement le genre d'explication qui me manque à l'échelle de la mécanique quantique (et qui génère l'idée d'avoir des variables "cachées" ou une explication sous jacente).
    Entre les équations "simples" et parfaitement fonctionnelles qui permettent de décrire les régimes électriques établis et cette phase de régime transitoire , je ne peux m'empêcher de vouloir reproduire ce modèle à l'échelle quantique.
    Existe-t-il ce genre de description dans le cadre de la mécanique quantique (et des expériences les plus marquantes) ?
    Les bonnes idées triomphent toujours... C'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes !
    LPFR
    Re.
    Je ne pense pas que ce type d'explication existe pour des phénomènes quantiques.
    jeuxjeux
    Merci LPFR pour cette réponse (que vous m'aviez déjà donné il y a 6 mois voire plus), mais elle ne répond pas vraiment à ce que je cherche.
    Je reprend alors uniquement l'une des questions que j'avais posées (afin de simplifier la discussion) :
    Citation Envoyé par jeuxjeux Voir le message
    Dernière modification par jeuxjeux ; 18/08/2013 à 23h18.
    LPFR
    Le diélectrique augmente la capacité du fil. Pour qu'un morceau du fil atteigne une tension donnée, il faut que plus de courant circule dans le fil et ce courant plus grand crée aussi un champ magnétique plus grand. L'inductance du fil limite la rapidité des variations du courant.
    Au revoir.
    jeuxjeux
    Pourquoi le diélectrique augmente-t-il la capacité du fil?
    LPFR
    Re.
    Parce que le champ crée par des charges se trouve partiellement neutralisé par la polarisation du diélectrique. Celle-ci consiste à la séparation (très petite) des "centres de gravité des charges positives et négatives dans chaque atome et molécules. Le champ dipolaire crée par cette séparation est, en gros, de signe opposé à celui qui crée la séparation.
    Pour une différence de tension donnée il faut un même champ (diélectrique ou pas). Donc, il faut plus de charges pour compenser la diminution due au diélectrique.
  1. Inductance
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2009, 16h44
  2. Inductance
    Par physic dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 16h27
  3. Inductance
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 18h48
  4. Inductance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 02h13
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 17h38
