Calcul d'énergie
Calcul d'énergie
    Jacques32
    Calcul d'énergie
    J'ai un exercice de physique a faire mais je suis bloquer a une question pouvez vous m'aidez svp.
    Voici l'exercice:
    Le tableau ci-dessous donne les longueurs d'onde de raies émises lors d'une transition entre deux niveaux d'énergie.
    Voici les niveau excités(les nombres en gras) : 2 (a une longueur d'onde de 589,3 nm) ; 3 (a une longueur d'onde de (1138,2 nm) ; 4 (a une longueur d'onde de 819,5 nm) ; 5 (a une longueur d'onde de 330,3 nm) et 6 (a une longueur d'onde de 568,8 nm)
    Question:
    1)a) calculer la fréquence de la radiation jaune de longueur d'onde lambda = 589,3 nm.
    b) Calculer l'énergie des photons correspondant a cette radiation. Exprimer le résultat en joules et en électron-volts.
    2) A partir du tableau, calculer en eV l'énergie des différents états excités. On donne E1 = -5,14 eV.
    Voici les reponse:
    1)a) f=( c/lambda) = (3*10^8)/(589,3*10^-9) = 5,09*10^14 Hz.
    b) E= ((h*c)/lambda)
    E= ((6,62*10^-34)* (3,0*10^8))/ (589,3*10^-9)
    E= 3,37*10^-19 J
    E= 2,1 eV.
    2) je l'ai fait mais je ne suis pas sur.
    E2-E1= ((h*c))/lambda
    E2= E1+ ((h*c))/lambda
    E2= -3,04
    Après pour trouver E3 on calcule d'abord la fréquence
    F= c/lambda
    f= (3*10^8)/(1138,2*10^-9)
    f= 2,63*10^14 Hz
    Puis:
    E= h*f
    E= (6,62*10^-34)*(2,63*10^14)
    E= 1,74*10^-19 J
    E= 1,1 eV
    Donc E3 = E2 +1,1
    Donc E3= -1,94 eV.
    Est ce que c'est comme ceci qu'il faut faire ou non.
    pierre1983
    Re : Calcul d'énergie
    Le raisonnement semble correct... Je n'ai pas vérifié les applications numériques.
    Il y a cependant un problème pour le calcul de E2=E1+h*c/lambda
    En effet, on a E1>0, de même que h, c et lambda qui sont toutes les trois des quantités positives. On doit donc aboutir à E2>0, ce qui n'est pas le cas... Il faudrait refaire l'application numérique de ce calcul.
    Duke Alchemist
    @pierre1983 : non non, les énergies sont bien négatives dans l'atome et les calculs semblent bons (en tout cas, ils sont cohérents : E2>E1)
    @ Jacques32 : E3>E2, donc le raisonnement tient la route.
    Tu peux terminer ton exercice.
    Duke.
    Jacques32
    Je fais la suite pouvez vous le dire si mes résultats sont correct svp. J'ai un problème pour E5 et E6.
    Pour E4 je calcule d'abord la fréquence:
    f= ((3*10^8))/(819,5*10^-9)
    f= 3,66*10^14 Hz
    E= h*f
    E= (6,62*10^-34)* (3,66*10^14)
    E= 2,42*10^-19 J
    E= 1,51 eV
    Donc E4= E3+1,51 <==> E4= -0,43 eV.
    Pour E5:
    f= ((3*10^8)/(330,3*10^-9)
    f= 9,1*10^14 Hz
    E=h*f
    E= (6,62*10^-34)*(9,1*10^14)
    E= 6,02*10^-19 J
    E= 3,76 eV
    Donc E5= E4+ 3,76 <==> E5= 3,33
    Pour E6:
    f= (3*10^8)/(568,8*10^-9)
    f= 5,27*10^14 Hz
    E= h*f
    E= (6,62*10^-34)*(5,27*10^14)
    E= 3,48*10^-19 J
    E= 2,2 eV
    Donc E6= E5+2,2 <==> E6= 5,53
    Voilà je doute de mes résultat pourquoi il y a un grand saut de E4 a E5. J'ai appliquer les même méthode que pour E1;E2 et E3, pouvez vous svp me dire où ai-je fais l'erreur car je ne vois pas.
    Jacques32
    Pouvez vous svp m'aidez.
    Duke Alchemist
    Les calculs semblent corrects (pas d'erreur de ta part).
    Cependant, ce n'est pas l'écart qui me surprend (puisque la longueur d'onde est petite (entre le 4 et le 5), c'est le fait qu'on obtient ici des valeurs positives...
    Le problème peut venir des longueurs d'onde dans l'énoncé : es-tu sûr des valeurs indiquées ?
    Ton diagramme semble être celui du sodium proposé dans cette page et me laisse penser que la longueur d'onde correspondant à la transition E4-E5 serait plutôt de 1330,3nm au lieu de 330,3nm.
    Qu'en penses-tu ?
    Duke.
  1. Calcul énergie
    Par vanry dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2013, 20h18
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2012, 14h30
  3. calcul d'énergie
    Par invite8005d111 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2011, 15h36
  4. Energie de calcul
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 15h58
  5. calcul d'energie
    Par invite6ce18001 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h22
