Pression et altitude
    emilieA4
    Exclamation Pression et altitude
    Bjr ,j'ai un pb de physique sur les pressions et altitude.
    Le reseau d'une ville de montagne située à l'altitude Z=1000 m délivre l'eau à la pression relative P=6 bar. Chaque habitation doit pouvoir disposer de l'eau courante délivrée avec ue pression relative P' comprise entre 2,5 et 3,5 bar
    1) calculer l'altitude maximale de toute habitation de cette ville
    2) calculer l'altitude minimale de toute habitation de cette ville
    3) un plombier installe un manomètre au niveau de l'école qui se situe 27 m plus haut que les canalisations du réseau. Quelle valeur de pression relative peut-il s'attendre à mesurer?
    4) un premier manomètre indique 4,3 bar. Etonné le plombier le change,le second indique alors 3,3 bar. D'où peut provenir cette différence?
    rho eau: 1000 kg/m g: 10 m/s rho atm: 100 000 Pa
    voilà ce que j'ai fait
    1) P-P'= rho.g.(z'-z)
    z'=(P-P'/rho.g) +z
    z'=(600 000-250000/1000x10) + 1000
    z'=1035m (hauteur maximale)
    2) z"=(600 000-350000/1000x10) + 1000
    z" = 1025m (hauteur minimale)
    3) Pcanal-Pecole= rho.g.h
    Pecole= 600 000- 1 000 x10x27
    Pecole=330 000 Pa= 3,3 bar
    C'est normal puisque l'école se situe à 1027 m entre l'habitation min et max
    4) il y a une différence de 1bar- Celà doit venir de la pression atmosphérique mais je ne sais pas expliquer le pourquoi de cette différence
    Peut-être un pb de manomètre qui ne prend pas la Patm?
    Merci de me valider mes résultats et de me conseiller pour le 4)
    sitalgo
    Re : Pression et altitude
    B'jour,
    C'est bon.
    4 - Pression relative, pression absolue.
    emilieA4
    merci beaucoup
    emilieA4
    pouvez-vous le fermer? merci
    albanxiii
    On ne ferme pas les fils une fois que les problèmes ont obtenu leur solution.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Calculer la Pression a une altitude donnée!
    Par invite76401b68 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2013, 02h16
  2. Correction Pression Température Altitude
    Par zeratul dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2010, 07h55
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2010, 08h18
  4. Variation de pression avec l'altitude
    Par invite08de13e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 16h13
  5. influence de l'altitude sur la pression atmosphérique
    Par invited3721799 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2009, 14h52
