Fabriquer une plaque de pression
    Les_3_Brasseurs
    Dans le cadre d'un TPE pour une quelconque raison j'aimerai fabriquer une plaque de pression qui m'indiquerai également la force exercer. Pouvez vous me conseiller sur des techniques pas trop couteuses ou m'orienter sur quelque chose d'autre.
    invite07941352
    Re : Fabriquer une plaque de pression
    Qu'est ce que vous appelez plaque de pression ?
    Dimensions, encombrement, surface, force , pression , à main, hydraulique, pneumatique ????
    LPFR
    J'en ai vu. Et ça coutait la peau des fesses. Il s'agit d'une "plaque" souple dont la résistance électrique diminue quand on fait pression quelque part.
    Si j'ai bien compris le principe, ce sont des particules métalliques enrobés dans un support élastique souple. La pression améliore le contact électrique entre particules ce qui diminue la résistance électrique. Évidement, les deux surfaces sont conductrices.
    Quant à le faire dans sa cuisine ou dans sont garage, il ne faut pas rêver.
    Par contre on peut le faire avec deux plaques rigides et une ou plusieurs jauges de contrainte prises en sandwich.
    Au revoir.
    Les_3_Brasseurs
    Euuhh ? A vraie dire je suis seulement en première S et je veux juste fabriquer quelque chose qui pourrait me
    permettre de mesurer une force. Un capteur de pression coute beaucoup trop chère, alors pouvez vous me conseiller svp (le déplacement d'eau pourrait-il être utile ? )
    LPFR
    Re.
    Quelle force (mg, g, kg, T ?) ?
    Et pourquoi faire ? L'afficher ?
    Regardez du côté des balances électroniques. C'est la solution la moins chère que vous pouvez avoir. Une jauge de contrainte vous coutera encore plus cher.
    Si ce n'est pas pour l’afficher électroniquement, alors un simple dynamomètre (balance à ressort) suffira.
    Dernière modification par LPFR ; 26/11/2013 à 19h02.
  1. Calcul de pression sur une plaque
    Par invite5166fc97 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2012, 15h35
  2. RDM: plaque sous pression constante
    Par phme dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/07/2011, 14h28
  3. Fabriquer un capteur de pression
    Par Haox dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/11/2008, 23h37
  4. pression sur plaque inclinée
    Par Infra_Red dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2008, 00h07
  5. reaction chimique:comment fabriquer de la pression?
    Par inviteae5e1c05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2006, 20h55
