Puissance et rendement
    invite440924c5
    Question Puissance et rendement
    Bonjour. J'essayais de faire ce numéro mais je ne parviens pas à la réponse.
    "Dans une station de ski, on doit hisser 2400 personnes par heure sur une hauteur de 900 m. Sachant que le rendement du remonte-pente n'est que de 85,0 %, et que la masse moyenne d'une personne est de 85,0 kg, détermine la puissance qu'on doit fournir au moteur de ce remonte-pente. Exprime ta réponse en kilowatts."
    J'ai d'abord calculé le travail nécessaire pour amener ces personnes au sommet:
    W = F*Δs
    W = (2400 personnes * 85,0 kg * 9,8 N/kg * 900 m)
    W = 1,79928*10^9 J
    Et ensuite, si le rendement est de 85,0 %, j'ai calculé le travail fourni. Ce qui donne 2,1168*10^9 J.
    La puissance se calcule avec P = W/Δt.
    Donc si je comprend bien:
    P = 2,1168*10^9 J / 3600 s = 5,88*10^5 W = 0,588 kJ
    Est-ce que c'est bien cela. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une erreur.
    Merci beaucoup
    invite440924c5
    Re : Puissance et rendement
    Bien en fait, j'arrive plutôt à 588 kW.
    invite65f84ed6
    ben vui,
    5.88*10^5W = 588 kW donc ca parait assez raisonnable...
    invite440924c5
    Donc merci beaucoup d'avoir confirmé ma réponse. J'étais certain d'avoir fait une erreur
  1. rendement
    Par goonny dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 20h37
  2. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par fedge dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2007, 00h51
  3. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  4. Rendement d'un ampli de puissance
    Par invite79997495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2004, 19h56
  5. Travail, puissance, rendement
    Par invitea941493e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2003, 19h53
