electrocinétique
electrocinétique
    omeprazol
    electrocinétique
    J'ai un exercice ou l'on me demande de calculer la résistance équivalente.
    Je sais que si ma résistance est en série alors on prend sa valeur normale et si elle est en dérivation on fait l'inverse de sa valeur.
    Sauf que je ne sais pas comment faire dans cette situation..
    Données : Le générateur f.e.m E = 12 V, courant continu d'intensité I.
    Je vous remercie d'avance.
    « Un bon repentir est le meilleur médicament contre les maladies de l’âme. »
    LPFR
    Re : electrocinétique
    Votre circuit se simplifie par étapes très facilement.
    Faites à nouveau dessin à chaque étape.
    - Remplacez les 3 résistances de droite par leur résistance équivalente.
    - replacez cette résistance en parallèle avec la 6 Ohms par leur résistance équivalente.
    - replacez ce résultat avec les deux autres résistances en série par leur résistance équivalente.
    - calculez la résistance équivalente demandée.
    Si on vous le demande,
    - calculez I1
    - détricotez les remplacements un par un et vous trouverez les courants.
    Au revoir.
    omeprazol
    Merci LPFR, cependant ca va faire une bonne 20aine de fois que j'essaye et je ne trouve rien de cohérent en fin de compte, seulement des nombres comme 0.0... ce qui n'est pas possible.
    Alors je vais faire par étapes..
    Deja, je dois surement me gourer dès le début. Je trouve 12ohm . Car Req = 5 + 4 + 3 = 12 ohm parce que pour moi nous sommes en serie là...
    Est ce faux ? Et ce serait alors en dérivation donc Req = 1 / (1/5 +1/4+1/3) = 60/27 =1,3 ohm environ (je pense qu'ici c'est faux..)
    En fait dans ce circuit qui est en dérivation et qui est en série premièrement ?
    Merci d'avance.
    invite07941352
    Vous suivez le mode d'emploi ...
    12 Ohms , oui, en parallèle sur 6 Ohms égal ..... ?
    omeprazol
    Req = 12+ 1/ (1/6) = 18 ohm ?
    invite07941352
    Non, et sans aucun calcul, on voit que c'est faux puisque le courant a un chemin moins résistant que 6 Ohms , en effet, il a un chemin supplémentaire possible en traversant aussi 12 Ohms ;
    Révisez les associations de résistances .
    calculair
    C'est simple
    Tu commences par les 3 résistances 5 + 4 + 3 = 12 ohms
    Cette résistance est en // avec la résistance de 6 Ohms
    Donc la résistance équivalente est Rq = 12 *6/( 12 +6) = 72 /18 = 4 ohms
    Apres tu procèdes de la même façon....
    omeprazol
    Merci Calculair!!
    Donc si je suis votre principe :
    Les 3 résistances 5 + 4 + 3 = 12 ohms
    Donc Req = 12 *6/( 12 +6) = 72 /18 = 4 ohms
    Alors là, ca me fait comme si je n'avais plus qu'une boucle avec 8ohms, 1ohm, 4ohms et 3 ohms
    Les 3 résistances 1 + 4 + 3 =8 ohms
    Cette résistance est en // avec la résistance de 8 Ohms
    Donc Req = 8 * 8/( 8 +8) = 48/16 = 3 ohms
    Donc Req = 3 ohm , c'est ca ? les propositions de mon exo étaient 4 ou 6 ohms ... du coup..
    calculair
    OUI le raisonnement est juste, mais vous devriez reviser vos tables de multiplications ou mieux se servir des calculettes...
    pour info 8 * 8 = 64 et non 48......
    Comme cela vous vous approcherez de la réponse souhaitée
    omeprazol
    Je crois que j'ai fais trop de calculs aujourd'hui, le pire c'est que j'ai verifié à la calculette lol, mais toujours avec un 6... me demandez pas pourquoi. La honte...
    désolée pour l'horreur, même moi ca me fait mal aux yeux!
    Merci en tout cas pour votre aide Calculair
  1. Electrocinétique ..
    Par Bloublou1012 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2011, 19h59
  2. Electrocinétique
    Par invite103b4423 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2011, 14h07
  3. electrocinétique
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/11/2007, 00h58
  4. Un peu d'électrocinétique...
    Par invitec1ed63f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 08h27
