Energie Cinétique d'un Pendule
    banzkura
    Je m'entraine pour les examens et j'ai un exercice dont je ne comprend pas la correction. Il s'agit d'un pendule:
    Et la corrigé dit que l'énergie cinétique est égale à:
    Pourquoi est ce que v = l*(téta)'?
    Mon hypothèse est que on considère ici que la position est égale à la distance parcourue par le pendule: soit l*téta, et que pour obtenir la vitesse on dérive.
    Est ce le bon raisonnement?
    Merci pour votre aide.
    calculair
    Re : Energie Cinétique d'un Pendule
    Les pièces ne sont encore validées, mais le suppose que L est la longueur du pendule et theta l'angle avec la verticale
    La longueur de la trajectoire du bout du pendule est L delta ( theta)
    La position du pendule par rapport a l'équilibre est L theta
    la dérivée de la position / au temps est L d(theta) /dt c'est la vitesse de l'exytremite du pendule
    LPFR
    Voilà les pièces validés et les interrogations qui commencent.
    Si le mouvement de la masse est horizontal, 'l' n'est pas constant et ne sert à rien.
    Si le mouvement est à 'l' constant, alors il faut voir comment traiter les allongements des ressorts.
    Peut-être que vous nous avez caché des informations importantes de l'énoncé ?
    Au revoir.
    calculair
    Votre pendule est original.... je crois que l'on avait à faire un pendule simple....
    Mon raisonnement ne tient pas....
    Comme le dit LPFR il faudrait préciser l'énoncer ..
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 09h48
  2. pendule et theoreme de l'energie cinétique
    Par madininais dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 22h21
  3. Théorème moment cinétique pendule
    Par invite0f34eb03 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2009, 23h56
  4. Moment cinétique d'un pendule
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 18h46
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
