Arbre creux ou arbre plein ?
    narimandj88
    bnjr j'ai un probleme avc un exercice
    On cherche à savoir si un arbre creux est, à résistance identique, un bon choix en terme de masse. Considérons deux arbres réalisés en acier. Le premier est plein (Diamètre Dp), le second est creux (Diamètre ext dext, diamètre int dint=0,8dext).
    L’arbre transmet un couple de 300 Nm. On prendra pour résistance au cisaillement 100MPa et le coefficient ne sera pas abordé.
    1. Dimensionner chaque arbre à l’aide du critère en contrainte.
    2. Déterminer la masse de ces arbres si leur longueur est de 1m.
    3. Calculer le gain de poids de la meilleure solution.
    et merci bcp
    Jaunin
    Re : Arbre creux ou arbre plein ?
    Bonjour, Narimandj88,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Veuillez bien lire la Charte.
    Pourriez-vous nous montrer ce que vous avez déjà fait, car on ne pourra que corriger ce que vous avez déjà fait, mais pas le faire à votre place.
    Jaunin__
    narimandj88
    merci jaunin mais le problème que je suis une chimiste est j'ai pas bcp informtion sur essai de torsion mais j'ai essayer
    obi76
    Et qu'avez-vous essayé ? Même si ce n'est pas fructueux, ça montre au moins un peu de bonne volonté...
    narimandj88
    wi j'ai essyé mais rien
    narimandj88
    svp c koi
    L'arbre transmet un couple de 200 Nm??
    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    obi76
    Pas de langage SMS, merci.
    simonsen
    en cherchant vous avez des formules de résistance en torsion ou cisaillement d'un arbre creux ou plein.
    Les critères à respecter tresca, von mises dépendent du matériau ductile ...
    Ingénieur mécanique universitaire
    sfomha
    la difference entre les deux solution reside dans la moment quadratique polaire de la section si tu arrive a resoudre c'est bon sinon tu fais signe
    narimandj88
    merci simonsen
    simonsen
    Sur le bouquin RDM aguatti lerougue tu as tout dessus
  1. Fatigue arbre creux flexion torsion avec 3 trous à 120°
    Par invite8b1bde4b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2011, 00h36
  2. Recherche constructeur moteur à arbre creux
    Par invite2b7a5207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 19h38
  3. diamètre d'arbre creux soumis en flexion et torsion
    Par invite03fd995c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 21h01
  4. [zoologie] Se débarrasser d'un nid de frelons dans un arbre creux
    Par invitefd6719cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2007, 21h43
