Comment l agitation de la matiere degage chaleur
    ceceag
    C est surement une question qui demanderait des heures d explications mais si quelqu un peut m expliquer "simplement"...
    J ai compris que l'agitation dans la matiere(mouvement des atomes, des particules,des electrons....) induit la chaleur ...Cela est du aux "frottements" des particules????Et si c est cela pourquoi des frottements degagent de la chaleur????
    MERCI
    rsimon12
    Re : Comment l agitation de la matiere degage chaleur
    La chaleur est due aux frottements et aux chocs entre les particules.
    Dans les deux cas, l'énergie cinétique des particules est convertie en partie en énergie thermique, via un choc ou un frottement.
    Je ne sais pas trop quel niveau de simplification tu veux, mais c'est un peu comme quand tu frappe dans tes mains, ou quand tu les frottes entre elles en appuyant fortement. De la chaleur se dégage dans les deux cas. Cette chaleur vient de l'énergie cinétique qu'avaient tes mains avant le choc ou le frottement.
    Simon - Chef de service énergies
    curieuxdenature
    la chaleur, ou plutôt l'énergie dégagée en chaleur est une transformation irréversible de l'énergie cinétique d'un objet.
    Si tout était parfaitement élastique, sans frottements, un bloc de plomb tombant d'une certaine hauteur rebondirait indéfiniment, dans la vraie vie le bloc s'écrase mollement au sol et son énergie cinétique s'évacue sous l'exact équivalent chaleur : 4.18 Joules = 1 calorie.
    Simplement, les frottements dégagent de la chaleur, la chaleur n'est rien d'autre que des rayons infrarouges, d'énergie globale E= h*v*n.
    Dans un lâché de plomb, on retrouve l'énergie cinétique acquise dans la chute par l'égalité E = m * H (masse * hauteur)
    D'où E = m * H = n * h * v
    masse * par Hauteur = constante de Planck h * par la fréquence v des ondes * leur quantité n
    Rien ne se perd.
    rsimon12
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Ne pas oublier la constante g Sinon pas très homogène tout ça.
    Nicophil
    Citation Envoyé par ceceag Voir le message
    La chaleur, c'est l'agitation thermique des corpuscules.
    Cela est dû aux "frottements" des particules? Et si c est cela pourquoi des frottements degagent de la chaleur?
    Distinguons les niveaux macro- et microscopique :
    Pourquoi les frottements entre corps macroscopiques dégagent de la chaleur ? Parce que ça accélère la vitesse moyenne des corpuscules = l'énergie interne/microscopique des corps.
    Dernière modification par Nicophil ; 02/02/2014 à 14h58.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par rsimon12 Voir le message
    vu à mon grand âge, je suis pardonnable d'avoir oublié le point G...
    ceceag
    BONJOUR
    Merci pour vos reponses
    ceceag
    BONJOUR,
    Quand une onde sonore se propage dans la matiere,cela augmente t il l agitation thermique??Je pense que oui...Pouvez vous me confirmer?
    Sinon quand on augmente l agitation thermique des atomes par conduction,cela augmente t il aussi l agitation des particules et des electrons de l atome ou l agitation des particules et des electrons...se modifie t elle seulement par rayonnements???
    MERCI
    rsimon12
    Quand une onde mécanique se déplace dans un solide, il y a inexorablement des pertes d'énergie. Cette énergie est justement convertie en énergie thermique ; donc oui, cela augmente l'agitation des particules du milieu.
    Quelle que soit la manière dont on chauffe un corps (conduction, rayonnement ou convection), on augmente son agitation thermique.
    ceceag
    Au sein du soleil il y a des fusions nucleaires donc de la vibration et donc du rayonnement.....Mais y a t il aussi des reactions chimiques qui nous envoie du rayonnement???
    Comment le soleil nous envoie differents rayonnements?
    *les transferts thermiques se font par rayonnements conduction convection...mais les proportions sont elles quantifiables???
    Par ex le feu sous une casserole chauffe avec quelle proportion de conduction rayonnements....??
    De maniere plus generale quand trouve t on la convection exactement???
    MERCI
    rsimon12
    MERCI
    Dans le soleil, il y a des réactions nucléaires, qui dégagent elles aussi des rayonnements ailleurs que dans l'IR (d'ailleurs ce n'est pas directement la réaction qui entraine l'émission d'IR).
    Les proportions entre convection, rayonnement et conduction sont quantifiables, pour un cas donné. Je ne sais pas pour la casserole, mais dans un logement, tu échanges globalement dans des proportions identiques par convection et rayonnement (conduction quasi négligeable).
    On trouve de la convection dans beaucoup de cas. Par exemple, un ventilateur réchauffe en réalité l'air de la pièce. Mais vu qu'il augmente la vitesse de l'air, il augmente aussi les transferts par convection. Et tant que l'air est plus froid que la peau, on cède de l'énergie (on est rafraîchit).
    ceceag
    BONSOIR
    La convection c est par exemple un deplacement d air et ensuite l air deplace rechauffe toujours par conduction l air rencontre...(et aussi par rayonnement...) ,c est cela??Mais pourquoi alors dans une habitation la conduction est quasi negligeable??
    Un chauffage electrique au sol chauffe beaucoup par conduction non???
    *autre question:le sang dans le corps humain se deplace...peut on dire dans ce cas qu il chauffe par convection??
    *Un corps chaud emet du rayonnement...mais si ce corps est tres epais comment les rayonnements peuvent sortir de cette masse pour ETRE EMIS,,,???
    MERCI
    ceceag
    Dans une flamee on a des differences de temperature et donc des differences de couleurs de flamme..JE le comprends pour combustion d un gaz mais combustion du bois??a proximite du bois c est plutot la degradation du carbone avec l oxygene qui emet rayonnements??dans le haut de la flamme que se passe t il?On a differentes agitations de molecules et donc des changements d orbite differents pour emission des ondes visibles??
    ceceag
    Les echanges thermiques se font par conduction ,rayonnement et convection....Comme tout corps chaud a ses molecules agitées et qui rayonnent...Peut on dire que dans un échange thermique entre deux corps on a obligatoirement de la conduction et du rayonnement en meme temps????Par contre il n' y pas toujours de convection....EXACT???
    MERCI
    coussin
    La conduction arrive si les deux corps sont reliés par quelque chose. La convection arrive si ces deux corps sont plongés dans un fluide (l'air par exemple). Le rayonnement arrive tout le temps.
    Deux corps séparés, dans le vide, bah y a que le rayonnement par exemple…
    ceceag
    Si les deux corps sont séparés par de l air on aura bien conduction??
    *Un isolant thermique(laine de verre par ex)ralentit la conduction thermique ...mais ralentit il aussi le rayonnement(cela est il calculé dans sa résistance thermique???
    MERCI
    coussin
    Oui, il y a aussi de la conduction. En pratique pourtant, la part de convection est prédominante.
    Un isolant (en fait n'importe quoi que vous mettez entre les deux corps) va bien sûr modifier le rayonnement thermique. Je ne sais pas si c'est pris en compte dans sa résistivité thermique.
    ceceag
    merci beaucoup
    Pour une temperature et une pression données,la distance entre 2 molecules d' un gaz est plus grande que celle dans un liquide...celle dans un liquide est plus grande que dans un solide.....une plus grande distance entre molécules est il du à une agitation des molécules plus importante ou à une force d'attraction entre molécules moins importante????Ou les 2??
    *Pour une température et une pression données,il y a plus d'"agitations" dans un gaz que dans un solide..Peut on dire que le gaz a plus d'agitation thermique et est donc plus "chaud"qu un solide??Je dirais que non mais je ne suis pas sur........???
    MERCI
    Dernière modification par ceceag ; 30/07/2014 à 11h36.
    ceceag
    Malgre les vacances...une petite reponse???
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/03/2013, 12h33
  2. Trasnfert de chaleur et de matiere
    Par invited69e0961 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2011, 18h05
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/10/2009, 06h11
  4. comment doser le chlore dégagé par dccna
    Par Cec35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 16h14
  5. chaleur et agitation moleculaire
    Par invite9e69fd6d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 18h53
