Comsol 4.3
Comsol 4.3
    ouerta
    Comsol 4.3
    Bonjour, je découvre comsol 4.3 que j'ai installé sur mon PC, j'ai utilisé le Help j'ai tout regardé mais je n'arrive pas à afficher
    la géométrie dans la fenêtre graphique et donc je ne peux avancer. Est ce qu'on peut m'aider pour comprendre où est le problème
    Boumako
    Re : Comsol 4.3
    Tu as ouvert un modèle au moins ?
    Sinon il suffit d'aller dans modèle/géométrie.
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Merci pour la réponse
    J'ai suivi toutes les étapes de la création d'un nouveau projet, j'ai même fixé les dimensions
    d'un carré mais rien n’apparaît sur la fenêtre graphique même en cliquant sur le zoom
    Boumako
    Re : Comsol 4.3
    Tu as essayé de dessiner directement ?
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Oui je sélectionne une forme mais rien n’apparaît
    Boumako
    Re : Comsol 4.3
    Cliques sur "géométrie", sélectionnes "dessiner un rectangle" dans la barre d'outils en haut, puis cliques dans la zone de la géométrie, quelque chose apparait ?
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Non rien même en cliquant sur construire la selection
    Boumako
    Re : Comsol 4.3
    Mais tu as quand même la fenêtre "graphique" qui est affichée ?
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    oui avec tous les outils qui vont avec
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Au fait si je sélectionne un cercle par exemple et je clique sur la fenêtre graphique, le cercle sera rajouté sous la géométrie avec les coordonnées selon le clic mais le dessin du cercle n’apparaît pas
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Je viens aussi de découvrir qu'après avoir choisi une géométrie en 2D par exemple
    une formulation en électrostatique stationnaire dès que je clique dans la fenêtre du modèle à construire sur définition puis variable,
    le logiciel comsol se ferme automatiquement, je me demande donc si je n'ai pas un problème avec le logiciel lui même
    stp j'ai besoin d'un avis car j'ai perdu beaucoup du temps à chercher
    Boumako
    Re : Comsol 4.3
    Oui je pense qu'il y a un problème effectivement. Essayes de le réinstaller peut être.
    Jaunin
    Re : Comsol 4.3
    Bonjour, Ouerta,
    Avez-vous été voir sur le site de Comsol si vous trouviez les manuels de prise en main.
    Jaunin__
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Bonjour Jaunin
    J'ai regardé la doc pour la prise en main de comsol mais j'ai toujours le problème de la fenêtre graphique ci joint un exemple d'imprime écran de ce que j'obtiens
    J'ai installé comsol avec un fichier licence, je me demande si je n'aurai pas du installé ''licence manager"?
    Dernière modification par ouerta ; 28/03/2014 à 17h13.
    Jaunin
    Re : Comsol 4.3
    Bonjour, Ouerta,
    Vous avez installé la version 4.3, mais il y a eu la 4.3b et maintenant la 4.4.1.
    Avez-vous pris contact avec une personne de Comsol ?
    Je n'ai pas encore pu voir votre pièce jointe.
    Jaunin__
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    C'est la seule version dont je dispose pour l'instant
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Désolé Je n'ai pas su comment valider la pièce jointe pour l'envoyer
    Jaunin
    Re : Comsol 4.3
    Non, pas de souci, ce n'est pas vous qui pouvez le faire mais les modérateurs qui doivent inspecter le "contenu" avant de la valider.
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Ok on attendra alors
    bien à vous
    Jaunin
    Re : Comsol 4.3
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Jaunin
    Merci beaucoup pour les documents, je vais les regarder.
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Bonsoir Jaunin,
    J'ai réussi à installer comsol 4.3b et ça tourne...
    J'ai commencé à étudier des problèmes simples en électrostatique mais j'ai des questions:
    - les dimensions de la boite infinie par rapport à mon système.
    - si je dois imposer un potentiel aux électrodes dois je fixer des conditions aux limites autres frontières ainsi que pour la boite infinie sachant que je
    m'intéresse à la répartition des champs et des potentiels électriques pour étudier la rigidité diélectrique.
    - Si je dois étudier l'influence de la conductivité électrique sur la rigidité dois je utiliser une formulation autre que électrostics
    - De même comment faire avec comsol pour considérer une tension imposée type sinusoïdale ou impulsionnelle.
    Beaucoup de questions je sais mais j'espère profiter de votre expérience pour m'orienter vers les sources des bonnes réponses.
    Bien à vous et merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Comsol 4.3
    Bonjour, Ouerta,
    Malheureusement c'est trop spécifique pour moi.
    Il faudrait poser la question au gens de chez Comsol.
    Avez vous essayé d'ouvrir un fichier d'exemple, qui ressemble à votre problème pour voir comment c'est fait.
    Jaunin__
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Merci quand même Jaunin
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Bonsoir tout le monde
    Je continue à découvrir Comsol 4.3b.
    Pour mes simulations , j'ai besoin d'une tension impulsionnelle en electrostatics ou en Electric current et je ne sais pas comment le faire.
    Dois je utiliser time dependent study?
    Si vous pouvez m'aider, je vous serez reconnaissante.
    Jaunin
    Re : Comsol 4.3
    Bonjour, Ouerta,
    Un nouveau lien qui peut vous renseigner.
    Jaunin__
    http://comsol.com/c/14lb
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Merci Jaunin , je vais le voir.
    ouerta
    Re : Comsol 4.3
    Bonsoir Jaunin;
    Je tiens à vous dire que les tutoriaux m'ont été très utiles
    Merci beaucoup.
  1. Comsol 3D
    Par alex2988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 20h07
  2. comsol
    Par invite92b5dab5 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 26/02/2012, 15h15
  3. Comsol
    Par invite6f9e86c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/09/2010, 19h11
  4. comsol
    Par invitec4757e8d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2010, 15h37
  5. Comsol
    Par invitecf8ca4fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2008, 18h20
