Potentiel gravitationnel, relativité générale
    Quentharry
    Je cherche à établir une nouvelle métrique basé sur la métrique de Schwarzschild. La différence est que, dans mon cas, je m'intéresse à un espace dans lequel il y a deux masses sphériques.
    Voici la configuration de mon problème :
    Pièce jointe 246840
    Je pose masse de la planète en P et masse de la planète en O.
    est ici constant (on se place dans le plan ).
    Les masses déforment donc la métrique mais restent immobiles. Seule la masse m est susceptible de bouger.
    Je cherche le potentiel gravitationnel de cette espace.
    Je pars du fait que dans le cas d'une unique masse sphérique
    Je pense partir sur une forme du type avec r'=MP
    avec . Avec K une constante.
    Je suis parvenu à cette écriture en écrivant le potentiel dans des cas précis :
    - masse nulle, on retombe sur le potentiel habituel.
    - L'apparition de la fonction f se justifie par la situation suivante : et . La masse passe entre le deux planètes, elle n'est attirée par aucune des deux masses mais subit une accélération.
    Cette expression est-elle correcte ?
    Merci d'avance !
    invite58238425
    Re : Potentiel gravitationnel, relativité générale
    Citation Envoyé par Quentharry Voir le message
    Lien inaccessible en l'état.
    Non. Une métrique est une hypothèse; une masse déformant une hypothèse a bien du culot !
    Quentharry
    Citation Envoyé par petitstick Voir le message
    Voici un nouveau lien.
    Nom : schéma.png
Affichages : 62
Taille : 33,9 Ko
    Oui effectivement, je souhaiterais faire apparaitre dans le tenseur métrique l'influence des deux masses.
    Il est assez difficile de trouver des informations sur le sujet. Merci pour votre aide.
    QuarkTop
    - Comment s'exprime ta métrique en fonction de phi ?
    - Si tu as imaginé la forme de phi d'après les trajectoires dans la limite newtonienne, pourquoi la simple somme des potentiels newtoniens des deux masses ne suffirait-elle pas dans cette limite ?
    - Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver une métrique statique exacte dans ce cas puisque les deux planètes vont être attirées l'une par l'autre
  1. Potentiel gravitationnel dans une boule homogène
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2009, 16h35
  2. Potentiel et stabilité dans un champ gravitationnel
    Dernier message: 28/08/2009, 12h55
  3. potentiel gravitationnel
    Par lordchameau dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2009, 19h48
  4. Relativité Générale et Champ Gravitationnel moyen.
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 14h08
  5. Potentiel et champ gravitationnel terrestre
    Par invite7fdcbfcb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 19h45
