  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Expérience : Fonctionnement de l'oscilloscope
  1. Mataka
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    349
    Bonjour !
    Bon, je dois mener une expérience avec un oscilloscope et je suis vachement embêter par la question suivante:
    ''J'ai un circuit bien simple avec un source de tension et deux résitances R1 et R2 en série, avec le mode DC;
    Comment feriez-vous pour mesurer simultanément les chutes de potentiel sur les résistances R1 et R2 ? Attention à l'endroit où la mise à la terre des câble de l'oscilloscope est branchée. Considérez aussi le fait que la résitance de la source de tension n'est pas nulle. Faites un dessin des curant de vos connexions.''
    Je serais vraiment très reconnaissant à quiconque postera une idée, merci infinniment d'avance !
    • Publicité
  2. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    23 286
    Re : Expérience : Fonctionnement de l'oscilloscope
    Salut !
    Je te donne un indice : en général, quand on veut voir à l'oscillo 2 tensions, on place la masse entre les deux composantes...
  3. Mataka
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    349
    La masse ??? Peut tu être un peu plus explicite svp, je suis nul dans ce domaine
  4. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    23 286
    Tu sais comment on se sert d'un oscillo ? Tu sais que l'on peut voir 2 courbes en même temps ?
  5. Mataka
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    349
    J'ai lu à quelque part la nécessité d'un transformateur d'isolement ? quelqu'un peu m'éclairer à ce sujet ?
    • Publicité
  6. Mataka
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    349
    Oui oui, avec la fonction alt. Dans mes deux canal, j'ai deux port BNC avec 4 enbranchment crocodile en tout, mais je suis pas sur de comprendred où les branché et surtout quoi faire avec ''Attention à l'endroit où la mise à la terre des câble de l'oscilloscope est branchée. Considérez aussi le fait que la résitance de la source de tension n'est pas nulle. ''
  7. Mataka
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    349
    Bon ok, après quelques lectures sur internet je comprend un peu mieux.
    Mais 2 question persiste, si je met mes deux les deux composante de mise à à la terre au même endroit pour ne pas créé de court-circuit, et que je positionne mon CH1+ avant le R1 et le CH2+ avant le R2, je comprend que dans le canal 2 je vais mesurer la tension aux borne de R2, mais le canal 1 me semble connecté à R1 et R2 non ?
    Pis aussi je sais toujours pas comment considéré la résistance interne de ma source.
  8. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    23 286
    Tu vas mesurer 2 tensions :
    - entre CH1+ et la masse
    - entre CH2+ et la masse
    La masse est la même, d'où l'intérêt de la mettre entre les deux composants. C'est plus clair ?
  9. Mataka
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    349
    Ça commense à être plus clair en effet !
    Mais pourquoi que quand on met la masse entre les deux ça fait pas tout planté le circuit. Je veux dire la masse agit comme mise à la terre non ? Où c'est tu juste pour une valeur de référence pour l'oscilloscope ?
    Est-ce que c'est le même principe si je veux mesurer la tension aux borne de la source ?
    Pis comment je fais pour tenir compte de la résistance interne de la source dans tout ça ?
    En tout cas merci beacoup déjà ! c'est plus clair dans ma tête grâce à vous !
  10. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    23 286
    Citation Envoyé par Mataka
    C'est une valeur de référence, rien à voir avec la "terre" du bâtiment
    oui oui
    Aucune idée ! Je pense qu'il faut partir du fait que le résistance est en parallèle, et je suppose de valeur aussi importante que possible.
  11. Mataka
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    349
    Merci beaucoup !
    Une dernière précision de rien du tout, si j'ai deux masses, je suis tu mieux d'en brancher juste une ou de les branchez les deux à la même position ?
  12. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    23 286
    En brancher une seule suffit bien.
  13. Mataka
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    349
    ok good, mais est-ce que ça ferait quelque chose de mal si je branchais les deux au même endroit ? (c'est juste pour savoir si je saisis bien le concept)
  14. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    74
    Messages
    3 990
    Bonjour !
    Il y a quelques points qui me chagrinent (mais je n'ai peut-être pas tout compris !)
    Au départ, tu parles de travailler en mode DC donc continu (je suppose donc que la source est en continu) et plus loin, tu parles de mode ALT (alternatif je suppose) et de transfo. d'isolement. Si c'est du continu, ça ne passe pas.
    Faisons le point :
    D'abord, il faut se rappeler qu'un oscillo. standard a les prises de masse de ses deux entrées reliées au châssis (c'est pour cela que l'on ne peut pas brancher ces prises à des endroits présentant une DDP. Le châssis est lui-même relié à la terre du secteur auquel le neutre du secteur est également relié (Il y a donc 240 V alternatifs entre phase et terre donc entre phase et châssis d'où la prudence nécessaire!).
    Ensuite, quel est ton type de source?
    1- c'est une batterie ou bien une alimentation avec une sortie en continu (enfin presque) élaboré à partir du secteur mais avec une double isolation (CàD sans contact direct avec la terre ni avec le secteur). Dans ce cas, tu peux effectuer les mesures comme indiqué par Benji_Star : fils de masses au point commun des résistances. CH1 sur l'autre extrémité de R1, CH2 sur l'autre extrémité de R2. (en passant, Benji, il vaut mieux quant même brancher les masses des deux canaux ; on évite souvent ainsi des parasites, ronflette 50 Hz...surtout avec des signaux à front raide ). L'une des traces sera positive par rapport à la ligne 0 volts et l'autre sera négative. A toi de voir dans quel sens circule le courant.
    2- c'est une alimentation avec une sortie "continu" mais dont le pôle moins est à la masse, celle-ci étant reliée à la terre du secteur. Il y a conflit entre les masses et la terre. Dans ce cas je ne vois que deux solutions (mais il y en a peut-être d'autres) :
    2a - mettre un transfo. d'isolement 1/1 entre le secteur et l'alimentation (là, ça marche, on est en alternatif). On retombe alors dans le cas précédent.
    2b- disposer d'une double sonde différentielle. Ce dispositif permet d'isoler complètement les entrées de l'oscillo. Elles ne sont reliées à aucune masse, terre... Elles permettent de passer le continu. Le mesure s'effectue alors comme précédemment.
    A bientôt (et désolé si je suis à côté du sujet!)
  15. Mataka
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    349
    Mon type de source est une source alternative d'environ 8 V. Quand je dit travailler en mode DC je parle par rapport à l'oscilloscope, donc pas par le branchement AC où il y a un condensateur et pas par le GND parce que c'est la mise à la terre directe. Donc je peut quand même avoir un source en courant alternatif avec le mode DC de l'oscilloscope.
    Par rapport au transormateur et bien oublie ça, c'était ue intérrogation temporaire.
    C'est plus clair ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Clap sonore, vitesse de balayage de l'oscilloscope etc
    Par rwin59 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2008, 16h51
  2. Je galère avec l'oscilloscope
    Par Einsteinium dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 23h57
  3. Question idiote sur l'oscilloscope
    Par Nessuno dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h58
  4. mesure à l'oscilloscope
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 15h50
