Aide calcul Amortissement AVION
    MathieuB
    Je suis étudiant en école d'aéronautique et actuellement sur un projet où je cherche à dimensionner un ressort.
    L'avion de masse m = 750kg atterrit à une vitesse de composante verticale vz = 0.9 m/s (j'ai supposé que l'atterrissage se faisait à vitesse constante)
    Le poids est donc de P = 14715N et le Force dû à la vitesse de chute est donc Fc = 608N
    Ma première question est :
    Pour simuler la force appliqué au ressort, dois-je appliquer une Force Fz = P + Fc ??
    Voulant un ressort de l'ordre de grandeur suivant : 400mm détendu et 200mm compressé.
    Je vous remercie de votre aide, je butte depuis plusieurs jours.
    LPFR
    Re : Aide calcul Ammortissement AVION
    Citation Envoyé par MathieuB Voir le message
    ...masse m = 750kg ... Le poids est donc de P = 14715N
    ...et le Force dû à la vitesse de chute est donc Fc = 608N
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Force due à la vitesse ? Ça n'a pas de sens. Et même la valeur semble ridiculement faible.
    Un poids de P = 14715N pour une masse de 750 kg ? C'est absurde.
    D'où sortez-vous ces valeurs ?
    Ce qu'il faut est que toute l'énergie cinétique due à la vitesse verticale soit transformée en énergie élastique du ressort quand il est comprimé au maximum (ou un peu avant).
    Et probablement l'avion ne se posse pas sur une seule roue mais au moins sur deux.
    Au revoir.
    MathieuB
    Merci, alors oui il y aura 2 systèmes d'amortissement.
    mais pour simplifier je ne m'occupe que d'un en divisant la masse par 2.
    P = mg = 750 * 9.81 = 7358N
    Fc = 0.5*m*Vvert² = 0.5 * 750 * 0.9² = 308N
    En effet je trouve cela bien trop faible par rapport au poids de l'avion et je me demandais comment trouver un ressort se compressant sous l'action de cette faible force.
    oui j'avais réécris la masse du système entier.
    Dernière modification par MathieuB ; 25/04/2014 à 19h55.
    MathieuB
    Je trouve une raideur k = 38306 N/mm (1/2).K.X = (1/2).M.V² + mg
    En faisant une analogie j'obtient L=M=750H
    C=1/k = 26.11uF
    R = M*2*m*w0 = 750*2*1*sqrt(k/M) = 10.72k pour un coefficient d'amortissement m=1
    Nom : Screenshot - 25_04_2014 , 23_51_20.png
Affichages : 504
Taille : 48,5 Ko
    Qu'en pensez vous ? Est-un résultat cohérent ? comment simuler le choc de l'atterrissage (CATIA par exemple)?
    Bonne soirée !
    calculair
    J'avoue ne pas bien comprendre les forces agissantes sur votre avion
    pour moi
    N°1 le poids dirigé vers le bas = M g
    N°2 La portance Fz dirigée vers le haut Fz de valeur non connue ici, mais si vous supposez que la vitesse verticale de l'avion est constante es Vz = 0,9 m/s alors Fz = M g
    Alors l'énergie à absorber par l'atterisseur serait Ea = 1/2 M Vz**2
    Le ressort doit aborder cette énergie , alors 1/2 K (Delta L)**2 = 1/2 M Vz**2
    K ( Delta )**2 = M Vz**2
    Vous imposez la contrainte que Delta L = 0,2 m,
    Alors K = M Vz**2 / ( 0,2)**2
    Si tu admets que le pilote est bon et se pose sur les 2 trains droite et gauche alors K' = K/2 ( l'énergie a absorber par train serait 1/4 M Vz**2 )
    calculair
    pour moi
    En fait vous avez une autre condition .Lorsque l'avion est posé, la portance disparait et donc K ( Delta L) = M g ou delta L = M g /K
    En reprenant K ( Delta )**2 = M Vz**2 on a K M**2 g**2 /K**2 = M Vz**2
    K = M g**2 /Vz**2 et connaissant K alors delta L = M g /K
    reste a définir les specifs de l'amortisseur pour éviter les rebonds
    Dernière modification par calculair ; 26/04/2014 à 01h44.
    MathieuB
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    J'ai fait un petit schéma :
    Nom : Screenshot - 26_04_2014 , 07_37_45.png
Affichages : 536
Taille : 42,2 Ko
    Je trouve donc ceci :
    Paramètres : M = 1500kg , Vz = 0.9m/s , L = 0.2m
    P = Mg = 14715N
    Ftot = P+Fz = Ea
    donc Fz = 0.5*M*Vz**2 - P = -14107.5N
    Enfin K = M Vz**2/L**2 = 30,375 kN/m
    K' = K/2 = 15.2kN/m
    Par contre je n'ai pas très bien compris la deuxième partie que tu explique. (Seconde condition)
    Dernière modification par MathieuB ; 26/04/2014 à 06h56.
    LPFR
    Si nous étions au moyen âge, votre formule:
    "donc Fz = 0.5*M*Vz**2 - P = -14107.5N"
    Vous aurait envoyé au bûcher.
    Car c'est une hérésie sans nom ! Une force égale à une énergie !!
    Vous devriez retourner à vos cours et revoir els bases mêmes de la mécanique Newtonienne.
    Et vous confondez amortissement et suspension.
    Un véhicule (y compris les carrosses du 18ème siècle) est posé sur des ressorts. C'est la suspension.
    Et pour amortir els oscillations du système masse-ressort on ajoute un amortisseur qui dissipe de l'énergie avec le mouvement d'oscillation.
    Au revoir.
    MathieuB
    Je crois bien savoir ce qu'est l'amortissement et je n'en suis pas à la pour l'instant je n'ai parlé que de ressort.
    Et pour ce qui est de la force égale à l'énergie c'est la formule donné au dessus pas la mienne.
    Je n'ai qu'appliqué ce qu'on m'a proposé au dessus mais je l'ai peut être mal interprété.
    MathieuB
    C=1/k = 26.11uF
    Pièce jointe 247452
    Bonne soirée !
    Ici j'ai parlé d'amortissement et si vous regardez vous verrez que le système résistif y est.
    Personne n'ayant répondu a ce message mais ayant un message me donnant d'autre piste j'ai essayer autrement ça ne coute rien.
    Je suis là pour apprendre...
    MathieuB
    Désolé pour l'erreur en effet j'ai mal compris ce que vous m'expliquiez.
    Voici les résultat qui sont semblable à ce que je trouvais avant (à la différence que:
    M=1500 kg
    Vz = 0.9 m/s
    dl = 0.2m
    Ea = 608 J
    R = 30,375 kN/m
    En faisant l'analogie elec ->
    L=1500H
    C=5.6uF
    r = 32700ohm
    Nom : Screenshot - 26_04_2014 , 09_17_27.png
Affichages : 469
Taille : 39,8 Ko
    calculair
    Votre formule Ftot = P+Fz = Ea n'existe dans aucun bouquin de physique..... LPFR vous a dit que l'énergie ne peut être égal a une force.
    D'ailleurs l'unité d'énergie est le joule et celle de la force le Newton/.
    Par ailleurs il ne faut pas confondre amortissement et suspension.
    Dans l'équivalent électrique l'amortissement est représenté par une résistance
    la self par la bobine
    le ressort par le condensateur
    Ldi/dt + q /C + Ri = 0 a rapprocher de M dV /dt + K delta X + AX = 0
    MathieuB
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Oui j'ai compris que ç'était faut d'ailleurs je n'en ai pas reparlé.
    Ca je le savais déjà et je ne me suis pas trompé dans l'analogie on le voit sur les images.
    MathieuB
    Bon je pense que ma solution d'amortissement est convenable, la simu elec confirme un amortissement sans oscillations (je rappel que j'ai pris m=1).
    calculair
    Si nous sommes d'accord sur les concepts, on pourra progresser....
    D'abord il faut bannir les formules qui sont fausses.... elles donneront des résultats faux ( en principe , car la valeur numérique peut par hasard être correcte, cela ne peut justifier de l'utiliser par un expert )
    Pour revenir à votre ressort et sa longueur, vous avez à définir sa longueur et son coefficient K . il y a donc 2 inconnues. Il vous faut donc 2 conditions
    La 1° est d'absorber l'énergie à l'impact au sol donc 1/2 M Vz**2 = 1/2 K (delta X)**2
    La 2° est quand l'avion ne subit plus la portance il faut que le ressort supporte le poids de l'avion, donc M g = K DeltaX
    Remarquez que la 1° équation nous avons de l'énergie dans les 2 membres et dans la seconde des forces
    Donc avec ces 2 équations on peut déterminer K et Delta X
    Enfin il faut régler l'amortisseur pour être à l'amortissement critique. ( Je ne me souviens pas de la formule, mais on la retrouve en cherchant les solutions de l'équation différentielle , dont discriminant doit être nul )
    Jaunin
    C'est juste quelques représentations pour information.
    Jaunin__
    http://www.maplesoft.com/products/ma...px?term=damper
    Michel S.
    Bonjour, je découvre votre débat, et me permet un petit résumé :
    LPFR*: Ce qu'il faut est que toute l'énergie cinétique due à la vitesse verticale soit transformée en énergie élastique du ressort quand il est comprimé au maximum (ou un peu avant).
    Au revoir.
    - Ne pas envisager l'atterrissage sur une seule roue, c'est allez à la casse …
    MathieuB*: Merci, alors oui il y aura 2 systèmes d'amortissement.
    Je n'ai pas vu dans l'exposer que l'on demande un calcul d’amortissement …
    MathieuB http://forums.futura-sciences.com/at...4-07_37_45.png
    Dès l'instant ou la vitesse verticale est CONSTANTE*: P + Fz = 0 et P= Fz*!!!
    calculair*: Si nous sommes d'accord sur les concepts, on pourra progresser....
    J'espère que les schémas de Mathieu "passerons"; Salutations de Michel .
    NB: au sujet de l’amortissement, il faut savoir que certains avions léger n'en ont pas ( suspension à sandow sur Piper, ou à simple "lame de ressort" sur certain Cesna ) .
    MathieuB
    Merci pour ce résumé,
    Vous vous focalisez trop sur cette erreur d'équation.
     Cliquez pour afficher
    http://forums.futura-sciences.com/at...4-09_17_27.png
    Parce que calculer un amortissement je sais faire, ce qui me pose problème c'est le ressort.
    calculair
    Il est vrai que dansa première formulation, l'amortissement n'apparait pas, mais tu l'as introduit dans la discussion
    Si on cherche à amortir les éventuels rebonds de l'avion après l'atterrissage , il faut absorber l'énergie de compression du ressort lors de l'impact.
    Pour cela il faut mettre un amortisseur qui va dissiper l'énergie 1/2 k Delta X**2. mais comme tu l'as dit certain avion n'en n'ont pas, c'est alors les effets aérodynamiques qui dissipent cette énergie
    calculair
    Si on reprend l'équation du mouvement de l'avion sur la verticale une fois posé
    M d2X/dt2 + A dX/dt + KX = M g
    1° solution particulière avec 2° membre X = constante donc K X = M g
    2° solution sans 2° membre
    X = Q exp( Wt )
    dX/dt = Q W exp ( Wt )
    d2 X / dt2 = Q W2 exp ( Wt )
    équation caractéristique ===> Q W2 M + A Q W + K Q = 0
    Discriminant = ( AQW )2 - 4 (QW)2 K
    Si le discriminant est >O ou = 0 , le système n'est pas oscillatoire, l'amortissement critique est pour discriminant = 0
    ( A Q W ) 2 = 4 ( Q W )2 K
    A2 = 4 K
    A = 2 racine K ce qui donne la caractéristique de l'amortisseur
    Sauf erreur , j'ai fait cela direct au clavier
    MathieuB
    Je le répète une dernière fois. Je sais faire le calcul d'un amortissement .
    Ce que je ne sais pas c'est calculer la raideur du ressort dans mon cas.
    calculair
    Je te répète une dernière fois que tout est calculé dans le post N°6
    L'application des règles de physique simple permettent de trouver l'allongement du ressort et sa raideur K.
    A ce niveau il ne me reste plus qu'a appliquer les formules démontrées dans ces échanges et éventuellement tenir compte du fait que l'avion peut atterrir sur un train ou les 2 simultanément.
    Michel S.
    Bonjour calculair, sur les Piper à suspension à sandow, on apprenais à se poser sans rebond(s), ceci grâce à l’arrondi pour finir avec une trajectoire parallèle au sol, donc une vitesse verticale quasiment nulle; et ça même sur une roue par vent de travers ...
    Mais la "lame de ressort" des Cesna me semble encore plus "traître" (je n'ai pas pratiqué).
    C'est une pièce en M dont la partie supérieure forme le "berceau" sur lequel est fixé le fuselage, les "jambes" portent les axes de roues et les freins; le M est légèrement "ouvert" pour la souplesse ... (donc en plus il y a un déplacement latéral des roues)
    Cordialement, Michel .
    calculair
    Bonjour Michel,
    Il n' y pas d'amortissement important au niveau du train, mais l'avion reste freiné dans ces mouvement verticaux perpendiculairement aux ailes notamment par la résistance quelles offrent dans ce sens.
    L'habileté du pilote est certainement un paramètre important pour limiter les secousses et rebonds.
    un atterrissage dur ' deacceleration verticale trop forte, risque de casser des éléments de structure de l'avion. Il y'a des video impressionnante sur Youtube concernant les avions de ligne notamment.
    MathieuB
    Oui ça, les formules, je ne les louperait plus vu le nombre de fois que nous les avons citées haha.
    Pour ce qui est de considérer la vitesse vertical faible j'y ai pensé néanmoins l'avion n'est pas tres maniable alors je préfère imaginer le pire.
    Au final sur mon train d'atterrissage il n'y aura pas de roues mais des patins qui encaisserons les faibles contraintes (hautes fréquences) et les systèmes ressort-amortisseur permettraient d'encaisser le choc (forte contrainte mais faible fréquence).
    Je met une image CATIA de là où j'en suis :
    Un patin assemblé, le système d'amortisseur vertical vient se fixer sur la glissière vertical avant (coté arrondi)
    Le patin se déformera et s'allongera au niveau de la glissière arière(encaissera aussi les contraintes de frottements horizontaux du patin sur le sol)
    Et enfin le ressort modélisé et maillé prêt à recevoir les valeurs quand je les aurait enfin trouvées haha.
    En effet depuis le message 6 j'ai les deux formules me donnant l'énergie à absorber et la raideur.
    Mais je ne suis toujours pas sur des valeurs que j'ai.
    Personne pour me les confirmer ?
    Dernière modification par MathieuB ; 26/04/2014 à 16h08.
    Michel S.
    Bonjour Michel,
    Je dirais même TOUT dans l'habileté du pilote, surtout avec un train "classique" (avions qui ont une roulette de queue et pas "sous le nez")
    Je n'ai pas consulté ...
    Mais "normalement" un avion ( de transport) en approche moteur n'a pas une vitesse verticale importante (le plan d'approche étant faible, en principe 5° sauf erreur).
    Par contre le risque est plus sérieux en approche moteur réduit (ou en panne) de rater l’arrondi !!! (trop haut => chute, ou trop bas => percuter le sol ); et le plan d'approche n'est pas le même, ça peut dépasser les 30° .
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2009, 17h14
  2. Calcul de l'amortissement d'un système fluide "batteur"
    Par bendesarts dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 11h18
  3. Calcul amortissement...?!
    Par invite3a8b53d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2008, 22h36
  4. Calcul d'un amortissement de crédit !!
    Par jeefreeze dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2007, 16h21
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2007, 06h24
