Mécanique - Critère de rupture céramique sous pression interne
    noelj
    J'aimerais savoir quel est le critère de rupture le plus adapté à mon cas.
    Il s'agit d'un tube creux en céramique soumis à une pression interne.
    Les critères de Von Mises et de Tresca étant plutôt à appliquer lorsqu'il y a du cisaillement, j'aurais tendance à choisir le critère des contraintes max. mais sans certitude...
    Pouvez-vous m'aider svp ?
    Merci beaucoup
    LPFR
    Re : Mécanique - Critère de rupture céramique sous pression interne
    Ici les efforts sont des efforts de traction (tangentes aux parois). Donc, c'est la limite de rupture en traction qui joue.
    Au revoir.
    noelj
    Je dirais plutôt que c'est la limite de flexion qui nous intéresse. En effet, la pression appliquée sur un cylindre équivaut à peu près à un effort de flexion !
    On y retrouve bien de la traction (surface extérieure) mais aussi de la compression (surface intérieure).
    Mais ce qui m'intéresse c'est le critère de rupture à choisir (et donc à comparer à la limite de traction ou bien de flexion).
  1. Problème mécanique - flexible sous pression
    Par invite7515d870 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2012, 11h41
  2. préssion de rupture
    Par invite0570229a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2011, 11h16
  3. mecanique de la rupture
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2009, 13h02
  4. [Débat]Y a pas ou peu de rupture en mecanique
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/08/2009, 11h36
  5. mecanique de la rupture
    Par invite86285c73 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2008, 23h04
