Bonsoir a tous, je travaille sur mon projet de fin de semestre (j'etudies le Génie chimique - Génie des procédés) et je dois dimensionner un réacteur.
Petit problème , je n'arrive pas a calculer un Reynolds Particulaire de mon mélange d'éthylène, d'éthane et d'eau qui sont a 574 K et sous une pression de 70 atm.... Le problème : La viscosité dynamique de mon mélange !
Comment trouver ces valeurs en ligne ?
Pas moyen de trouver un Handbook sur le net ..... Ou pas assez complet pour avoir des tables de viscosités en fonction de la pression et de la température .....
Je dois synthétiser de l'ethanol par action de billes d'aluminium. Mais je n'arrive pas a trouver un reynolds dans mon réacteur, ce qui me permettrait de trouver les dimensions de mon réacteur ....
Merci d'avance !
