[EXO] Exercice sur la pression
    cyp888
    Bonsoir j'aimerais que vous m'aidiez a résoudre un exercice que je ne comprend pas du tout:
    Un cylindre avec un piston sans frottement est placée horizontalement dans une atmosphère de pression 1,0.105 N / m² comme représenté sur la figure. Un gaz dans le cylindre est initialement à une température de 300 K, avec un volume de 6.0 x 10 -3 m3. Ensuite, le gaz est chauffé lentement à 400 K. Quelle est le travail réalisé par le gaz dans ce processus?
    Nom : pression.png
Affichages : 76
Taille : 2,2 Ko
    Le problème c'est que je manque même des bases pour résoudre cet exercice alors si vous pouviez m'indiquer des points sur lesquels faire des recherches ou meme me balancer des liens vers des petites documentation pour m'éclairer ça serait sympa... avec tout ça j'essaierai de résoudre l'exercice et si je ne peux toujours pas... bah vous me guiderez petit à petit vers la réponse.
    Merci d'avance pour vos réponses
    LPFR
    Re : Exercice sur la pression
    Bonjour et bienvenu au forum.
    En chauffant, le gaz va augmenter de volume en poussant le piston.
    Le travail fait par le gaz sera la force exercée par le gaz multipliée par la distance de déplacement du piston.
    Je vous laisse réfléchir.
    Au revoir.
    cyp888
    Re : [EXO] Exercice sur la pression
    Merci ^^, j'ai lu quelques docs sur un site et finnalement en sachant que le volume augmente avec la température (à pression constante) je crois que j'ai trouvé.
    en passant de 300K a 400K le volume a augmenté de 2.10-3m3, et en multipliant ce volume par la pression j'obtiens 200J.
    J'ai dû remarquer que en multipliant le volume(en m3) par la pression (en N/m²) on obtenait du N*m ce qui était en fait du Joule .
    LPFR
    Re.
    Il ne suffit pas qu'une formule donne les bonnes dimensions pour que ce soit ça qu'il faille faire.
    Relisez mon message et regarde de quelle force il s'agit. Et combien vaut-elle.
    cyp888
    Bah comme ça coincidait avec la valeur dans le corrigé je pensais bien faire... Sinon je ne vois pas d'autre méthode pour obtenir la distance de déplacement du piston.
    LPFR
    Re.
    Pour calculer le travail, la distance ne suffit pas.
    arrial
    Le travail élémentaire s'exprime, par définition,
    δW = -F.dx = -p.dV ← conventions de signes à considérer
    ce qui semble bien impliquer
    W = - ∫p(x).dV
    < LPFR est un grand comique, mais pince-sans-rire notoire >
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    cyp888
    Excusez moi mais je ne vois toujours pas d'autres façon pour résoudre l'exercice O.o, si quelqu'un a une resolution plus logique ou bien peut trouver une meilleure explication pour le produit que j'ai fait si ce n'est à cause des unités ça m'aiderait beaucoup.
  1. Exercice sur la pression
    Par BubiNuni dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2013, 18h28
  2. exercice de pression
    Par pharmaulg dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2011, 19h39
  3. exercice sur la pression
    Par invite20d82d95 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2007, 20h58
  4. exercice pression partielle
    Par invite751555b9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2007, 12h38
  5. Exercice de mécanique sur les pression...
    Par invitec06e8774 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 21h22
