problème Résistance des Matériaux
    starrbuzz76
    Exclamation problème Résistance des Matériaux
    Bonsoir a tous alors voila j'ai un gros soucis ... je suis aller a l'hopital quelqus semaines pour des probleme de Santé et j'ai eu mes devoirs y'a pas tres longtemps jai tout eux sauf ces 2 exercices besoin d'un énorme coup de main svp je suis interroger demain
    pourriez vous m'aider durgence svp
    Titiou64
    Re : problème Résistance des Matériaux
    Qu'as-tu fait?
    On te dit que la flèche vaut FL^3/48EI et il faut qu'elle soit inférieure à 0,3cm.
    En appelant a la section du côté du carré. Combien vaut I?
    Combien vaut E (béton dosé à 400kg/m3)?
    Ta seule inconnue est a. Avec la condition sur la valeur de la flèche, tu peux facilement le trouver.
    Bon courage
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    starrbuzz76
    bonjour et merci de m'aider ! et bien je sui en dut hse et la reistance des matériaux est totalement inconnue pour moi c'est un nouveau module et je ne connais vraiment rien a ce sujet et mon prof meme avec justifiation ne veut rien entendre mais juste verifier si mon eo est bon sinon 0
    albanxiii
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Problème de résistance des matériaux
    Par invite51518fc3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2017, 19h01
  2. Problème Résistance des matériaux
    Par o-cher dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2013, 22h05
  3. Probleme Resistance des Matériaux
    Par Pedrogalere dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2013, 16h20
  4. Problème en résistance des matériaux
    Par micheldel dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2010, 19h41
  5. Problème de résistance des matériaux
    Par invitee6597797 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2008, 12h19
