Résistance à l'arrachement
    cych
    je suis nouveau sur le forum et je n'arrive pas à trouver de réponses à la question suivante :
    Je voudrais connaître la résistance d'arrachement d'une plaque d'aluminium. Plus exactement, en admettant qu'un pied est fixé sur une plaque d'aluminium, je voudrais connaître l'épaisseur nécessaire de la plaque pour que le pied ne "déchire" pas la plaque d'aluminium en fonction d'une force exercée sur le pied (en admettant également que la plaque est fixée sur un sol).
    Merci d'avance pour vos lumières.
    invite07941352
    Re : Résistance à l'arrachement
    Oui, mais la force est exercée perpendiculairement à la plaque ou bien le pied est tiré latéralement ?
    Un dessin est toujours plus clair .
    cych
    Nom : DESSIN.JPG
Affichages : 306
Taille : 20,0 Ko
    Merci pour votre réponse.
    Ci-joint un petit dessin pour donner une idée.
    Jaunin
    Bonjour, Cych,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous donner des valeurs sur votre croquis, les dimensions du pieds, la force, les points de fixation de la plaque "d'alu".
    Jaunin__
    geagea
    Citation Envoyé par cych Voir le message
    Pièce jointe 253960
    avant de définir l'épaisseur de votre platine d'embase,il faut connaitre la dimension de votre poteau soumis a l'effort F et il faut connaître la distance de F par rapport a la base,et de connaître la disposition des fixations a la base,et seulement a partir de ces valeurs que l'on pourra calculer l'épaisseur
    géagéa
    Dernière modification par geagea ; 23/07/2014 à 19h18. Motif: complément a la definition de l'épaisseur,en fonction du type d'aluminium,et des sollicitations ELU
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
  1. Calculer la focre d'arrachement d'une fixation
    Par invitea3e85c3f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2018, 11h23
  2. Force d'arrachement
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2013, 08h57
  3. Force d'arrachement / traction fixations mur
    Par invite5e932db9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 09h15
  4. Resistance a l arrachement des chevilles chimiques
    Par invitee91979cb dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 19h41
  5. calcul de vis à l arrachement
    Par goodvibes69 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 15h39
