Gaz rares
Gaz rares
    PetiteAnne
    Gaz rares
    Ne trouvant pas de réponses dans mes recherches sur internet, je me demandais premièrement si quelqu'un connaissait une application (technologique ou autre) aux cristaux de gaz rares (en effet, ceux-ci sont solides à 0° sauf l'hélium à cause d'un effet qauntique) ?
    Car dans mon cours, on parle des cristaux de gaz rares et des forces de Van der Waals et Lenard-Jones (ce qui montre quand même que c'est intéressant sinon aucun savant ne se serait pris la peine de les étudier) mais on ne donne aucune utilité/application à ces cristaux de gaz rares.
    N.B.: je sais bien qu'à l'état gazeux, ces gaz servent à l'éclairage mais je voudrais savoir ce qu'il en est à l'état solide : quelle utilité ?
    Par ailleurs, quand on décrit l'hamiltonien d'interaction de 2 atomes de gaz rares, les 2 atomes étant séparés d'une distance R >> r (où r est le rayon des atomes) :
    Ici, même si je reconnais là un potentiel coulombien, je ne comprends pas les dénominateurs ?
    Ensuite, on me met qu'au 1er ordre, ça donne : Et bien là non plus de ne vois pas comment on arrive à pareil résultat au 1er ordre (peut-être que j'applique mal l'approximation par développement de Taylor ? Comment dans ce cas-ci appliquer le développement en série de Taylor, s'il vous plaît ? J'ai déjà fait plusieurs tentatives et ça ne fonctionne pas du tout ).
    Un grand merci d'avance pour toute aide apportée !
    Dernière modification par JPL ; 28/08/2014 à 19h11.
    albanxiii
    Re : Gaz rares
    Il faut faire un développement limité à l'ordre 2. C'est à dire , avec (en mettant les et en facteur de toute l'expression) ou ou .
    J'ai fait le calcul et je trouve bien l'expression de votre énoncé (qui précise peut-être : "au premier ordre non nul", puisque si on s'arrête à l'ordre 1, on trouve ).
    Allez-y et mettez vos calculs ici si vous avez des difficultés.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Hermillon73
    Animateur Orientation
    Re : Gaz rares
    Quant aux quatre termes d'interaction coulombienne, ils proviennent du fait que vous considérez chaque atome comme un dipôle (+,-).
    Vous avez un premier dipôle de longueur r2, puis un second de longueur r1 placé à une distance R du premier. Faites un schéma en plaçant les quatre charges sur un même ligne: (+,-) de longueur r2, (+,-) de longueur r1, et une distance R entre les deux charges +, et écrivez les termes d'interaction : ce sont vos quatre termes.
    Et ensuite DL comme dit plus haut.
    Je ne sais pas répondre par contre sur l'utilité pratique éventuelle de cristaux de gaz rares.
    PetiteAnne
    Re : Gaz rares
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Un super MERCI à vous ! Ca fonctionne
    Je sais pas pourquoi dans mes notes de cours c'était mis au1er ordre ... Mais vous avez vu juste
    J'ai quand même une dernière petite question : en fait, je ne comprends toujours pas comment on fait pour savoir qu'il fallait comme dénominateurs (concernant l'expression de l'hamiltonien H_i) : 1/R+1/(R+r_1-r_2)+1/(R+r_1) +1/(R-r_2) --> ça vient d'où ?
    Je vois bien que ça ressemble à un potentiel coulombien mais je vois pas comment on trouve ces 4 dénominateurs ni comment les expliquer en fait ?
    Pourquoi n'a-t-on pas comme dénominateur dans l'expression de l'hamiltonien simplement ceci : 1/(R+r_1+r_2) ?
    Ou même plutôt ceci : 1/ R ? qui me semble plus juste mais qui est faux ...
    Dernière modification par PetiteAnne ; 28/08/2014 à 20h58.
    albanxiii
    Re : Gaz rares
    Déjà il faudrait savoir de l'hamiltonien de quel système on parle. Les deux atomes ? Qu'est-ce que ? ? ?
    Je dois dire que je ne le sais pas en lisant vos posts...
  1. Gaz rares
    Par AuraKilleur dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2014, 16h58
  2. Configuration de gaz rares
    Par *Hayabusa* dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2013, 12h34
  3. gaz rares
    Par DorioF dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2011, 19h33
  4. récupération de gaz rares
    Par invitef707de59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2008, 14h10
  5. Terres rares
    Par invite36af5034 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2008, 21h37
