Racine carre en relativite
    Alchemard
    Pourquoi y a-t-il des racines carrées dans la relativité? Que ça soi pour la vitesse de la lumière ou autres.
    Et où vient l'idée de l'insérai dans la relativité ?
    Merci.
    Samuel9-14
    Re : Racine carre en relativite
    Pourquoi la force de gravitation est-elle en 1/r² ? Et exactement en 1/r² puisqu'on sait que le 2 est connu avec 15 chiffres significatifs. Pourtant, on n'a pas du tout construit nos systèmes de mesure pour avoir pile poile un 2.
    Et on peut en dire autant pour les intéractions de Van der Waals, qui sont en 1/r6 !
    Peut-être que quelqu'un pourra te répondre ici, mais en totu cas on pourrait poser cette question pour plein de chose. Et en ce qui concerne les lois en 1/r², personne n'a pu montrer que ce n'était pas un 2, et personne n'a pu expliquer pourquoi c'était un 2.
    Zefram Cochrane
    Salut, la forme mathématique des relations est la conséquence des règles physiques qui les régissent. La profusion des racines carré ( facteur de Lorentz) a pour origine la constante de la vitesse de la lumière.
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    doul11
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    Peut-être que quelqu'un pourra te répondre ici, mais en tout cas on pourrait poser cette question pour plein de chose. Et en ce qui concerne les lois en 1/r², personne n'a pu montrer que ce n'était pas un 2, et personne n'a pu expliquer pourquoi c'était un 2.
    Un indice : si on double le rayon d'une sphère on multiplie par 4 la surface de celle-ci.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Alchemard Voir le message
    Merci.
    il faut remonter à l'origine, la transformation spéciale de Lorentz correspond à une rotation pseudo-euclidienne qui fait appel aux fonctions hyperboliques.
    Il apparait que 1 / sqr(1-v²/c²) correspond au cosinus hyperbolique de cette angle de rotation.
    Idem pour l'expression classique de l'énergie cinétique qu'on trouve aussi grâce à une série de MacLaurin.
    Un petit exemple numérique :
    avec v proche de c
    v/c = 0.866
    Eo = mc² = 1
    po = mvc = 0.866
    Phi = atanh(v/c) = 1.31685629072819
    theta = asin(v/c)= 59.997089068812 °
    p = Sinh(Phi) = 1.73184760411596
    p = po / sqr(1-v²/c²) = 1.73184760411596
    E = Cosh(Phi) = 1.99982402322859
    E = Eo / sqr(1-v²/c²) = 1.99982402322859
    E = Eo + 1/2 m v² = 1.374978
    série de MacLaurin = 1.9942886265676
    Eo + 1/2 mv² + 3/8 v^4/c² + 5/16 v^6/c^4 + 35/128 v^8/c^6 +...
    avec v plus classique
    v/c = 0.01
    Eo = mc² = 1
    po = mvc = 0.01
    Phi = atanh(v/c) = 1.00003333533332E-02
    theta = asin(v/c)= 0.572967344857153 °
    p = Sinh(Phi) = 1.00005000375015E-02
    p = po / sqr(1-v²/c²) = 1.00005000375031E-02
    E = Cosh(Phi) = 1.00005000375031
    E = Eo / sqr(1-v²/c²) = 1.00005000375031
    E = Eo + 1/2 m v² = 1.00005
    série de MacLaurin = 1.00005000375031
    Samuel9-14
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Je me suis peut-être mal expliqué mais la vraie question que je pose est insoluble (en tout cas c'est mon prof qui nous l'a dit cette année )
    J'imagine que tu fais référence à cela : https://fr.answers.yahoo.com/questio...7234446AA8Jzfs
    Mais moi la questio nque je pose c'est en gros "pourquoi ça marche si bien, pourquoi c'est pile r² et pas r2,0001". C'est quand même incroyable que notre système d'unité fasse si bien les choses, et par hasard. Il y a d'autres exemples peut-être plus parlant que mon prof nous avait partagés mais je ne les ai plus en tête.
    doul11
    Les physiciens comme les policiers ne croient pas au hasard Ça marche bien car cela a été construit pour et tant que l'on reste dans le bon domaine, a 10-40 m ça m'étonnerais que ça fonctionne toujours !
    De toutes façons au fond la question du pourquoi n'est pas physique, pas scientifique. La seule chose dont on dispose sont des modèles avec un domaine de validité.
    Samuel9-14
    Ok merci !
    triall
    Bonjour samuel , si la gravitation fonctionne bien en 1/r² c'est qu'il y a une raison géométrique très certainement . .
    Prends une lampe carrée de 2cm de côté , avec 4 diodes ; placée à 1 m, cette lampe va diffuser de la lumière , si l 'on éloigne cette diode à 2 m, par exemple, elle éclairera moins, on recevra moins de lumière , si l'on veut recevoir autant de lumière il faut garder son diamètre apparent , en multipliant la longueur de son côté L par 2 et donc sa surface par 4 (Surface =L²) mettre alors 16 diodes si l'on veut recevoir autant de lumière ,et ainsi de suite.. 36 diodes à 3 m (4 x3²)
    Inversement si l'on ne touche pas à sa surface, ni au nombre de diodes la quantité de lumière reçue va faiblir comme 1/r² ...La gravitation doit fonctionner sur le même principe ...
    Regarde page 5 sur ce forum :http://forums.futura-sciences.com/ph...omogene-5.html message 73 , il y a un magnifique dessin !
    Si tu as étudié les angles solides on a oméga=Surface/r²
    Sinon, attention l'indice 2 n'est pas un chiffre comme les autres, a² signifie que l'on multiplie a par a , comme on fait pour calculer la surface d'un carré LxL .
    Par exemple en base deux on sait que l'on emploie uniquement 0 et 1 comme chiffres, mais 101²=101x101 a un sens !
    1max2mov
    Alchemard
    Merci pour vos réponses, bonsoir!
  1. racine carré
    Par invite3c0725a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/04/2009, 10h10
  2. La racine carré
    Par invite3f08773a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2008, 19h51
  3. racine carré
    Par bader50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2008, 19h25
  4. Racine carré
    Par invitecef5d3bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2007, 20h20
  5. Si racine carré de n est rationnelle alors n est un carré parfait
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 21h07
