Compresseur d'air Magnetoaerodynamique: possible ?
    delphi_jb
    Question Compresseur d'air Magnetoaerodynamique: possible ?
    Bonjour à toutes et à tous
    J'ai une question qui me trotte.
    Ioniser un gaz, disons de l'air, le rend +/- conducteur de courant, ce qui le rend éligible à la force de Lorentz.
    Serait-il donc possible d'exploiter une combinaison THT / flux électromagnétique pour continuellement accélérer de l'air vers un enclos fermé, et ainsi augmenter sa pression a, disons, 10 bars ?
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    LPFR
    Re : Compresseur d'air Magnetoaerodynamique: possible ?
    Faites le calcul.
    Prenez une géométrie raisonnable. Par exemple, une zone de 1 cm par 1 cm avec un champ de 1 T et regardez le courant qu’il faudrait pour obtenir votre pression de 10 bars.
    Puis, calculez la puissance dissipée dans l’arc. Prenez une tension de quelques dizaines de volts (comme dans les machines à souder à l’arc).
    Au revoir
    delphi_jb
    Re bonjour,
    Désolé pour la réponse tardive, j'était en partie en vacance, en partie en rénovation.
    il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien:
    - On peut obtenir de l'air ionisé avec seulement quelques dizaines de volts ?
    - quel est la relation qui relie la tension et l'ionisation de l'air ?
    LPFR
    Pour initier la décharge dans un gaz, regardez la loi de Paschen.
    Mais pour maintenir la décharge, il suffit de fournir à l’arc assez d’énergie pour le maintenir chaud (plusieurs milliers de degrés) pour qu’il reste ionisé. Je vous ai déjà donne l’exemple de la soudure à l’arc.
    Au revoir.
  1. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par nihelanis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 22h44
  2. Compresseur
    Par invite6c1575cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2012, 17h29
  3. compresseur d'air
    Par invitedb719def dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 15h05
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  5. compresseur
    Par invite50ad137b dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 08h36
