Solution de l'équation de Laplace
    mafali
    Dans un exercice de géophysique nous avons trouvé que le potentiel de gravitation est
    g=-grad W
    Donc que W=G.Mt((1/r)-(a²/2)*J2(3sin²(alpha-1))*1/r^3)
    où r est le rayon, alpha la latitude et J2 une constante égale à 1.0827.10^-3
    On doit maintenant trouver que cette équation est solution de l'équation de Laplace c'est à dire que son laplacien est nul.
    Le problème c'est qu'on c'est comment partir, est-ce que quelqu'un pourrai nous orienter?
    iori
    Re : solution de l'équation de Laplace
    mafali
    Donc si j'ai bien compris on doit calculer l’orateur laplacien en coordonnée sphérique pour le potentiel gravitationnel et si il est égale à 0 c'est que l'équation est solution?
    iori
    oui, ça me semble le plus simple à faire
    mafali
    Est ce que ça te semble juste si on écrit :
    div(grad W) = 1/r² * d/dr(r²Wr)+1/rsin (theta) * d/d(theta) *(sin(theta*Wtheta) + 1/rsin(theta) d/d(phi)(Wphy)
    Les dérivés sont bien sur des dérivés partielles
    Comme g est radial on a donc:
    1/r²*d/dr(r²*GM/r²)+0+0=0
    On simplifie les r² donc la derivé partielle de GM=0 car contante et donc 1/r²*0=0
    Donc div(grad W)=0
    vu que div(grad)=laplacien donc laplacien=0 donc W est solution de laplace?
    Est ce que ça te semble juste? ou serai tu parti sur autre chose?
    iori
    Si je lis vôtre 1ère expression W n'est pas purement radial, ça dépend de r et de alpha.
    Reste à relier alpha aux coordonnées sphériques et calculer le laplacien.
    mafali
    notre énoncé nous donne
    g= (-GM)/r² (1-3/2*a²/r²*J2 (3sin²(alpha-1))er
    en nous disant que c'est une l'accélération radiale gravitationnel pourtant il y a alpha aussi. Du coup je comprend pas
    Mrkirikou
    Thumbs up Re : solution de l'équation de Laplace
    Etudiants en L3 géosciences montpellier 2
    van_fanel
    Citation Envoyé par mafali Voir le message
    l'accélération est bien radiale (la seule composante de g non nulle est celle selon le vecteur "ur" mais dépend des paramètres r et alpha.
    Vous avez: et il faut remplacer alpha en fonction de théta et phi puis appliquer le rotationnel en coordonnées sphériques
    Dernière modification par van_fanel ; 31/10/2014 à 15h40.
    mafali
    Mais je vois pas la relation entre le theta le phi et le alpha
    van_fanel
    en coordonnées sphériques que représente les angles théta et phi?
     Cliquez pour afficher
    quel est le lien avec la lattitude?
    mafali
    Re : Solution de l'équation de Laplace
    On a bien l'expression du laplacien en coordonnée sphérique mais on à pas de formule avec alpha
    du coup je vois pas comment remplacer alpha avec tetha et phi même en regardant le lien que tu as donné.
    van_fanel
    allé parce que je suis vraiment trop gentil:
    "Il est aisé de passer d'un système à un autre car latitude et colatitude sont liées par :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordon...ph%C3%A9riques
    mafali
    Ok merci
    donc si j'ai bien compris on a:
    x=rcos(90-phi)cos (tetha)
    y=rcos(90-phi)sin(tetha)
    z=rsin(90-phi)
    donc (dérivé partielle pour la divergence)
    d/dr= GMt[-1/r²+3/r^4*(a²/2*J2*3sin²(90-phi-1)]
    d/d(tetha)=GMt[0-a²/2J2(6cos (90-phi-1))]
    d/d(phi)=GMt[0-a²/2J2(6cos (90-phi-1))]
    après si elles sont juste on refait pour avoir une dérivé seconde ?
    mafali
    Euh j'ai oublié une partie :
    d/d(tetha)=GMt[0-a²/2J2(6cos (90-phi-1))*1/r^3]
    d/d(phi)=GMt[0-a²/2J2(6cos (90-phi-1))*1/r^3]
    mafali
    Plus personne pour m'aider?
    van_fanel
    Ok merci
    z=rsin(90-phi)
    je pense que clairement la méthode la plus simple ici est juste d'appliquer la formule pour le laplacien en coordonnées sphériques (http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A...dimension_3.29) à l'expression que l'on vous a donné pour g sachant que le alpha dans la formule vaut 90°-phi) plutot que d'appliquer deux fois la divergence, de vérifier que les termes croisés s'annulent bien, etc.) mais votre raisonnement était bel et bien correct
    mafali
    on a compris que
    alpha=delta=latitude
    thêta=phi=colatitude
    r=rho=rayon
    notre notation= notation wikipédia= ce que c'est
    or dans la formule du laplacien on a: rho qu'on remplace par r mais du coup on ne sait pas par quoi remplacer thêta et phi? (vu que thêta pour nous=phi pour vous= à la colatitude).
    mafali
    je crois avoir compris que:
    rhô= rayon
    thêta=longitude???
    phi=colatitude
    donc on à bien la relation entre la latitude (delta) et la colatitude (phi) [ delta=90-phi] mais du coup quelle est la relation entre la latitude (delta) et la longitude ( thêta)?
    van_fanel
    il y a deux systemes de coordonnées sphériques: (j'utilise les notations wikipédia pour ne pas vous embrouiller)
    -(rayon;colatitude;longitude) utilisé par les physiciens et que l'on note en général (r=rho, phi,theta)
    -(rayon;latitude;longitude) utilisé par les matheux et apparemment les géologues et noté en général (r=rho;delta=alpha de votre exercice;theta).
    Dans les deux systemes de coordonnées, on a le rayon et la longitude. seul diffère l'angle qui varie de 0 à pi (dans un cas on prend la latitude et dans l'autre la colatitude).
    Il n'existe aucune relation liant la latitude à la longitude. Ce sont des paramètres indépendants. Tout comme en coordonnées cartésiennes x, y et z sont des coordonnées indépendantes. Donc, étant donné la forme de g, dans la formule du laplacien en coordonnées sphériques, toutes les dérivées par rapport à theta seront nulles.
    Dernière modification par van_fanel ; 02/11/2014 à 15h45.
    stefjm
    Citation Envoyé par van_fanel Voir le message
    i
    Amusant ces nuances entre physiciens et mathématiciens.
    Une idée du pourquoi?
  1. Singularité et de la dégénérescence de la solution à l'équation p-Laplace
    Par Zayneb88 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 12/03/2014, 10h50
  2. équation de Laplace
    Par vyolyn dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2013, 23h25
  3. Equation laplace
    Par cloclette dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2010, 08h32
  4. solution fondamentale, Operateur de laplace
    Par anouar437 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2009, 15h28
  5. Extrémum d'une solution à l'équation de Laplace
    Par b@z66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2006, 23h53
