Petit exercice sur les transistors
    Wenneguen
    j'ai un problème avec cet exercice : transistor 1.jpg.
    Si est le courant qui passe dans et est le courant qui passe dans , alors puisque et sont en série.
    Dans ces conditions, n'est-il pas absurde d'écrire (avec ) ?
    Il y a sûrement quelque chose que je n'ai pas compris, merci de m'éclairer !
    LPFR
    Re : Petit exercice sur les transistors
    Le bout de fil horizontal en haut est marqué Vcc. Cela veut dire qu’il est branché à une source de tension : celle qui alimente le circuit.
    Si ça peut vous aider, vous pouvez dessiner une source de tension entre ce fil et la masse. La valeur de cette tension est, évidemment, Vcc.
    Au revoir.
    Wenneguen
    D'accord je vois, merci.
    Une autre question en ce qui concerne la suite :
    Nom : transistor 2.jpg
Affichages : 48
Taille : 128,6 Ko
    En quoi le calcul de permet-il de confirmer l'hypothèse d'un fonctionnement linéaire ?
    Par ailleurs, le raisonnement semble être le suivant :
    Suppose que la proposition A est vraie. Alors, on peut calculer les valeurs de x et y. Ces valeurs de x et y permettent d'affirmer que A est vraie. Conclusion : la proposition A est vraie.
    N'y a-t-il pas un problème de logique ?
    LPFR
    Re.
    Le point de fonctionnement trouvé du transistor montre qu’il n’est aps bloqué (puisque Ic > 0) et qu’il n’est as saturé (puisque Vce > 0,5 V), donc il est dans la zone linéaire.
    Ou, pour utiliser le langage du jurassique, son point de travail se situe vers le milieu de la droite de charge.
    Et non. Il n’y a pas de problème de logique. Vous faites une supposition, à partir de laquelle vous faites un calcul qui est confirme à la supposition.
    Si vous aviez fait des suppositions différentes : le transistor est bloqué ou le transistor est saturé, vous seriez arrivé à la conclusion qu le point de fonctionnement est dans la zone de fonctionnement linéaire, ce qui aurait été en contradiction avec ces suppositions.
    Ou, si la résistance de base avait été de 100 Ω et vous aviez faite la supposition de linéarité, vous seriez arrivé à la conclusion que le transistor était saturé car beta.Ib >> Vcc/Rc
    Wenneguen
    Merci, donc le calcul de ne sert à rien ?
    Faut-il vérifier à chaque fois que les autres hypothèses conduisent à une contradiction, ou existe-il un genre de théorème qui nous garantit que ça sera toujours le cas ?
    LPFR
    Re.
    C’est el calcul de Vce qui vous dit si le transistor est bloqué, saturé ou en régime linéaire.
    Pour ce qui est de supposition->confirmation, ça dépend des cas. Ici c’est simple, car le courant de base sera le même dans tous les cas. Mais si c’était un montage « charges réparties » (avec une résistance dans l’émetteur) le courant de base dépendrait du courant collecteur. Dans ce cas il faut bien examiner la situation. Mais avec un peu d’expérience, c’est facile (comme presque tout).
    De toute façon, tout ça ce sont des exercices « théoriques ». Dans la pratique, on ne connaît pas la valeur de bêta que dans une large fourchette. Donc, quant on écrit Ic = bêta*Ib, on est en train d’écrire presque :
    Ic =[n’importe quoi]
    Il faut faire des montages dont le point de fonctionnement soit au peu près le même pour n’importe quelle valeur de bêta (et un peu de Vbe).
  1. Exercice transistors
    Par inviteb52a9dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 19h19
  2. Exercice sur les transistors
    Par inviteccd379c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 13h48
  3. Un petit problème concernant les transistors bipolaires
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2009, 19h03
  4. exercice sur les transistors
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 13h53
  5. Petit cours transistors
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2003, 19h35
