accélération d'un solide sur un plan incliné
    gwendu91
    Avec des collègues, on est pas d'accord, mais personne n'est sûr de lui.
    Je sais que l'accèlération = Force/Masse
    Et pour cette exercice, on me dit que la masse n'est pas importante car en chute libre a=g, et donc pour un plan incliné a=g*sin(angle du plan incliné)=5m/s pour cet exercice.
    Pour d'autre a= F*cos(60)/m=2*cos(60)/0.5=2m/s
    je penche plus pour a=g*sin(alpha).
    Si quelqu'un peut nous départager.merci
    Nom : BIS.jpg
Affichages : 9676
Taille : 260,1 Ko
    invite07941352
    Re : accélération d'un solide sur un plan incliné
    Direction, sens , valeur de la force résultante appliquée au corps ?
    invite07941352
    Il est déjà dans le post 1 . Mais je n'y vois pas la réponse à ma question ...
    Dynamix
    Citation Envoyé par gwendu91 Voir le message
    C' est une mauvaise démarche .
    Il vaut mieux écrire les équations complètes et constater (donc démontrer) les simplifications éventuelles .
    Pour les équations , il ne faut pas chercher midi à quatorze heure .
    On applique le deuxième loi de newton en décomposant suivant deux direction .
    Normale au plan incliné : somme des forces (ou composantes de forces) dans cette direction égale a la dérivée de la vitesse de l' objet dans cette direction .
    Parallèle au plan incliné : idem
    gwendu91
    P=m*g
    La force résultante Fr=m*g*sin(30)=P*sin(30) Accel=P*sin(30)
    Nom : bille.jpg
Affichages : 1637
Taille : 99,8 Ko
    invite07941352
    Donc, la force F ne servirait à rien ? Avec ou sans la force F, ce serait le même problème ?
    calculair
    Bonhour,
    Le coprs roule ou glisse sur le plan inclinée ?
    La force qui provoque le mouvement vers le bas est bien Fr = mg sin a cette force est la somme du poids et de la résultante R
    Dynamix
    Une "force d' accélération" , ça ne veux rien dire .
    wizard500
    Bonjour, La réponse à l'exercice est B : acc du corps = 3 m.s-²
    pourquoi ?
    il suffit de calculer la résultante des forces appliquées sur le corps qu'on nommera Rey et qui est : F+ P = -3 N , ( F>0 et P<0) en tenant compte du résultats, la force qui en résulte est orientée vers le bas ( Rey <0), donc le corps sans vitesse initiale descendra vers le bas mais avec une accélération (Acc dsc) qui est inférieur à celle de l'accélération gravitationnelle ( car P > Rey sans tenir compte du sens)
    Pour calculer cette Acc dsc :
    il faut déterminer la force de descente Fdsc, celle-ci est égale après projection à : Fdsc= Rey * cos 60°= 1.5 N ( sans tenir compte du signe)
    puis il suffit de calculer la masse du corps qui est égale à: m=P/g= 5N/10m.s-²= 0.5 Kg
    enfin nous pouvons déterminer l' Acc dsc = Force de descente/masse = Fdsc /m= 1.5N / 0.5 Kg= 3m.s-²
    Attention : cette accélération ( Acc dsc) restera la même tant que F sera appliquée sur le corps tout au long de sa descente.
    j'espère que c'est plus claire maintenant.
    Dynamix
    Citation Envoyé par wizard500 Voir le message
    La réponse à l'exercice est ****
    Typiquement ce qu' il ne faut pas faire si on ne veux pas voir apparaître des commentaire en vert .
    invite07941352
    [QUOTE=wizard500;5012831]Bonjour, La réponse à l'exercice est B : acc du corps = 3 m.s
    Merci de lire et d'appliquer dorénavant , "Exercices et forum " en tête de section .
  1. vecteur accelération virage dans un plan incliné
    Par moussa97 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2014, 19h23
  2. Dynamique du solide :bloc/cylindre/plan incliné
    Par ras_mehdi dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2013, 18h57
  3. Solide accroché à un ressort sur un plan incliné
    Par invite64992c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 03h48
  4. Question : Mouvement d'un solide sur un plan incliné
    Par inviteedb554ed dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 15h09
  5. accélération pour un plan incliné
    Par bagouze dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h06
