Enigme
Enigme
    invitee240f783
    Arrow Enigme
    Bonsoir à tous
    Je travaille sur le champ magnétique (niveau 1°S). Il y a un exo non corrigé pour lequel je ne suis pas sûr de la réponse :
    "Un concurrent d'une course transatlantique se fie à sa boussole pour se diriger en mer. Il manque l'île vers laquelle il se dirigeait. Pourquoi?"
    Le champ magnétique de la Terre change en permanence (même si c'est peu), est-ce la raison?
    Merci pour vos lumières.
    Bip
    Re : Enigme
    La direction du pôle magnétique ne doit tout de même pas changer beaucoup pendant le voyage !
    La réponse à l'exercice est peut-être qu'il ne faut pas confondre pôle magnétique et pôle géographique, Nord ou Sud.
    Pourtant certaines boussoles indiquent une correction à appliquer : la déclinaison magnétique, valeur de quelques degrés moyenne donc jamais exacte ...
    Coincoin
    Re : Enigme
    Si y a du vent ou courant, il ne va pas dans la direction vers laquelle il pointe...
    Encore une victoire de Canard !
    invitef2ea68d7
    Re : Enigme
    Il peut y avoir plusieurs explications...
    Tout d'abord, le champ magnétique terrestre varie très très lentement devant la durée d'une course! Et donc, ce n'est pas la bonne explication.
    Par contre, l'intensité et la direction du champ magnétique n'est pas constante sur terre. Il faut procéder à différents calages en fonction du lieu (les cartes de navigation indiquent la valeur des corrections à effectuer).
    Enfin, les cartes indiquent aussi la différence entre le nord géographique (celui de la carte) et le nord magnétique (du compas), différence qui varie selon le lieu.
    Voilà, entre autres, les principales causes d'erreurs de navigation au compas. C'est pour les contrer que l'on procède au point astronomique, histoire de caler sa position exacte. Et maintenant, il y a les moyens de navigation radio et satellites, le fameux GPS, qui s'affranchit du nord magnétique.
    Solitonique
    Re : Enigme
    Si l'île est à la verticale du pôle magnétique, en approchant de l'île la boussole s'affolle (indique toutes les directions). Du coup c'est facile de rater l'île en passant à quelques kilomètres...
    inviteea6fd0dc
    Re : Enigme
    Ce qui signifierait que l'île se situe ... au pôle nord !!!
    Non, simplement, ton exo a pour sujet le champ magnétique, le problème se situe donc à ce niveau.
    Cela a été expliqué par bip et par domlefebvre. Le pôle magnétique ne correspond pas au pôle nord vrai. Il faut tenir compte de la déclinaison, en fonction de l'endroit où l'on se trouve et en fonction du temps (le pôle magnétique varie dans le temps ... beaucoup actuellement).
    Autrement dit, si le bonhomme part avec sa boussole sans se tracasser, sans connaître les corrections à effectuer par rapport aux indications de la boussole, ben il va se planter.
    Il y a une solution plus simple, ton andouille de navigateur à laissé son couteau de trappeur juste à côté de la boussole, ce qui influence fortement cell-ci et l'emmène au pôle nord alors qu'il veut aller au pôle sud (mais je doute que cela soit une réponse sérieuse pour un exo).
    Amicalement
    FC05
    Re : Enigme
    En fait, comme la terre est ronde, et que le champ magnétique change de direction en fonction de l'endroit où tu es, tu ne peut pas aller d'un point A à un point B en ayant dés le départ le cap qui pointe vers l'arrivée.
    Si tu fais route à cap constant, tu a une trajectoire qui s'enroule en escargot autour du pôle (nord ou sud, suivant le cap de départ). Le nom exact est loxodromie ...
    Ceci dit, la question fait partie d'un bouquin, elle est tellement vague qu'elle fait partie de ce que j'appelle les "question à la con" ... ou alors elle est sortie de son contexte et là ce n'est plus le question qui ...
    Ce qui fait que toutes les autres réponses sont peut-être ce qui est attendu.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    sitalgo
    Re : Enigme
    Citation Envoyé par Calia Voir le message
    Parce que l'île s'est déplacée. Quand on est concurrent d'une course transatlantique on n'est pas né de la dernière pluie et on sait exactement où on va.
  1. énigme
    Par invitec5d20794 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/05/2007, 19h14
  2. enigme
    Par invite3a4ba5d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/05/2006, 17h31
  3. énigme
    Par invite596af183 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/12/2005, 20h32
  4. Enigme??
    Par invitef29ecfa6 dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/07/2005, 17h07
  5. Enigme
    Par invite06020107 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/05/2005, 23h24
