Theoreme de thevenin/Norton
    tarzan312
    Bonjour ,
    J'aimerais savoir si , ici , la résistance équivalente de Thévenin aux points A et B est Rth = R1 +R2 et le generateur est : Eth = R2 E1 /(R1+R2) .
    Enfin , la tension passant par R3 est -elle : U =R3 Eth/(Rth + R3) ? (Voir pièce jointe pour le circuit )
    Merci d'avance !
    stefjm
    Re : Theoreme de thevenin/Norton
    Oui pour tout sauf Rth. (R1 et R2 ne sont pas en série vu de AB)
    calculair
    Je pense qu'il faudrait que Tarzan312 nous écrive le theorème de Norton Thevenin
    Ensuite on l'aidera à le décrypter..
    tarzan312
    Pour le théorème de Thévenin , c'est réduire un circuit linéaire en un générateur idéal Vth et une résistance unique R en éteignant les sources, sauf pour la branche dont nous voulons determiner la tension , non ? (Pour Norton c'est le courant )
    calculair
    C'est une formulation un peu succincte.
    Refait ton schema en eteignant les sources prévues.
    Envoie nous ce schéma.
    stefjm
    Sans R3, avec E=0, comment sont placées R1 et R2?
    tarzan312
    Calculair : J'ai éteint le générateur E1 (en rouge) et le court circuit est représenté en bleu :
    Stefjm :
    En parallèle , ça nous donne donc Rth = R1R2 / (R1+R2) , mais je ne comprend pas pourquoi il faut voir le circuit de A B .
    calculair
    J'espère que notre modérateur va nous valider tes schémas
    Je pense que si tu a éteint le générateur et tu l'as remplacé par un court circuit, alors vue de AB , les 2 résistances R1 et R2 sont en parallèles
    Le theoreme de Thevenin que tu as enoncé dit que la résistance interne du generateur équivalent est cette résistance.
    Il reste donc à déterminer la force électromotrice du genrérateur de Thevenin equivalent ?
    calculair
    ATTENTION
    Le court circuit en bleue est une invention à toi ( Thrvenin ne dit pas ça )
    tarzan312
    Nous n'avons pas étudié la force électromotrice , on s'arrête aux bases .
    Le théorème ne précise pas de court-circuiter aux points A et B pour déterminer la résistance de Thévenin ?
    calculair
    Alors tu dois savoir caluler la tension apparaisant entre A et B ?
    tarzan312
    Une fois que je détermine le générateur de Thévenin et la résistance de Thévenin , un simple diviseur de tension suffit , c'est ça ?
    calculair
    Je pense que c'est ça.... Envoie nous le schema équivalent que tu as calculé
    generateur de thevenin avec sa tension
    La resistance esquivalente de thevenin
    la connextion à la charge
    le calcul du courant et de a tension de la charge R3
    tarzan312
    Voila tout ça :
    Nom : circuit.png
Affichages : 300
Taille : 8,4 Ko
    calculair
    Il faut patienter quelques minutes pour avoir la validatiin de ton schema
    stefjm
    Citation Envoyé par tarzan312 Voir le message
    Non. Vous devez confondre avec Norton.
    Thévenin : tension, donc circuit ouvert pour trouver la tension à vide.
    Norton : courant, donc court circuit pour trouver le courant de CC en pleine charge.
    Et pour les deux : extinction des sources E=0 (court circuit des sources de tension) , I=0 (circuit ouvert des sources de courants).
    calculair
    Nous sommes d'accord.
    Je pense que tu as compris comment on applique Thevenin
    On calcule la resistance du circuit vu des points AB en éteignant les générateurs de testaient en les remplaçant par des court circuit
    on calcule la tension vue des points AB
    On calule la tension et le courant dans la charge en emplaçant le circuir par un genenerateur équivalent ( tension calculée ) et de résistance interne , la resistante calculée
    Bravo
    Voila tout ça :
    Pièce jointe 268139
    tarzan312
    Merci pour votre aide !
    Je vais en profiter pour poser une nouvelle question : Je ne comprend pas pourquoi le passage de thevenin a Norton se fait en placant la resistance equivalente respectivement en serie et en parallele aux points A B .
    Merci d'avance et bonne année !
    stefjm
    J'avais écrit ceci il y a quelques années et c'est encore valable.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post3542158
    b@z66
    Pour comprendre le passage de Thévenin à Norton, il suffit d'appliquer le théorème de Thévenin à un schéma électrique sous la forme de Norton ou, vice-versa, d'appliquer le théorème de Norton à un schéma électrique sous la forme de Thévenin.
    La curiosité est un très beau défaut.
    stefjm
    C'est la même équation :
    U=E-RI pour Thévenin, maille.
    U/R = E/R-I pour Norton, noeud. (avec E/R=I0)
  1. Théorême de Thévenin / Norton
    Par Joker83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 21h20
  2. theoreme de thevenin norton
    Par invitefcad2f02 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2011, 23h44
  3. Théorème Thévenin Norton.
    Par slash10500 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2011, 19h02
  4. Théorême de Thévenin et de Norton
    Dernier message: 15/10/2011, 18h46
  5. theoreme norton et thevenin
    Par colas31 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2006, 18h08
