Cinematique
Cinematique
    louss19
    Lightbulb Cinematique
    Je me trouve face a un exercice que je n'arrive pas du tout à résoudre...
    Voilà l'énoncé :
    L’ ́equation horaire d’un objet qui se d ́eplace le long d’une droite est :
    x = A + Bt2 + Ct3
    ou`, A=6 cm, B=-3.2 cm/s2 et C=4.7 cm/s3 :
    a. A t = -2 s → v=+69.2 cm/s, a=-62.8 cm/s2
    b. A t = -1 s → v=+20.5 cm/s, a=-44.2 cm/s2
    c. A t = 0 s → v=+14.2 cm/s, a=-6.4 cm/s2
    d. A t = +1 s → v=+10.1 cm/s, a=+12.4 cm/s2 e. A t = +2 s → v=+43.6 cm/s, a=+50.0 cm/s2
    Déjà, je me pose pas mal de question, est-ce un MRUA ? Un mouvement quelconque ? Si oui, faut-il intégrer ?
    Help !
    Merci beaucoup !
    invite07941352
    Re : Cinematique
    Vous avez la position de l'objet à tout instant ; donc, vous pouvez connaître sa vitesse et son accélération à tout instant .
    louss19
    Re : Cinematique
    merci de votre réponse mais je ne comprend pas d'ou sort le m/s^3 ? je ne sais pas si c'est important mais ça me perturbe...
    invite07941352
    Re : Cinematique
    Du moment que les puissances sur t et sur s disparaissent pour ne laisser que le centimètre , cela ne doit pas vous perturber ...
    Dynamix
    Re : Cinematique
    Salut
    Citation Envoyé par louss19 Voir le message
    Tu te pose trop de questions .
    Peu importe que ce soit un MRUA , un MRPA , ou un MaAA , il est entièrement définit par son équation . Lui donner un nom ne t' apportera rien .
    Intégrer , pourquoi faire ? intégrer quoi par rapport à quoi pour trouver quoi ? On ne sais même pas ce que tu dois calculer ....
    Les cm.s-3 viennent du terme en t+3 donc en s+3
    louss19
    Re : Cinematique
    Merci beaucoup de vos réponse, il me semble avoir compris !
    Elia12
    Re : Cinematique
    je sais que l'exercice à été posé il y a quand même bien longtemps... Mais malgré tout je n'arrive toujours pas à obtenir la bonne réponse Comme la personne qui à poster cette question, j'ai pensé à intégrer aussi mais je vois que ce n'est pas le cas.
    Quelqu'un a dit que comme on a la position de l'objet à chaque instant, on peut calculer la vitesse et l'accélération à tout instant, j'ai essayé d'appliquer ceci mais je ne pense pas avoir fait ce qui a été demandé. J' ai fais plutôt
    X= 6+(-3,2.t)+(4,7.t^3)
    ensuite j'ai remplacé les t par les t proposés dans les réponses et ensuite j'ai fais v= DX/DT ( ce qui est bien évidemment faux )
    Pourriez vous m'aider avec un peu plus de détails s'il vous plait ?
    gts2
    Re : Cinematique
    Citation Envoyé par Elia12 Voir le message
    j'ai fais v= DX/DT (ce qui est bien évidemment faux)
    C'est exactement ce qu'il faut faire par définition de v=dx/dt et idem pour a.
    j'ai remplacé les t par les t proposés dans les réponses et ensuite j'ai fais ...
    Par contre, l'ordre n'est pas le bon : on dérive une fonction donc qqch qui dépend de t, et ensuite on prend la valeur de cette fonction aux t proposés.
    Autrement on dérive x(t), calcul à faire une fois, puis à l'aide de ce résultat on calcule les valeurs des quatre cas.
    Mais j'ai peut-être répondu à côté...
    Opabinia
    Re : Cinematique
    Bonjour, -
    L'équation horaire d’un objet qui se déplace le long d’une droite est :
    x = A + Bt2 + Ct3
    où A=6 cm, B=-3.2 cm/s2 et C=4.7 cm/s3 ;
    Alors le mouvement a quelques chances d'être rectiligne.
    La vitesse et l'accélération se déduisent de l'équation horaire x = F(t) par dérivation:
    v(t) = F'(t) , a(t) = v'(t) = F"(t) ;
    expressions qu'on te laisse le soin de trouver.
    - (v) dépend du temps: le mouvement n'est pas uniforme;
    - (a) dépend du temps: le mouvement n'est pas uniformément varié.
    Dernière modification par Opabinia ; 12/12/2019 à 08h34.
    Opabinia
    Re : Cinematique
    Les rapports des variations vm = (x2 - x1)/(t2 - t1) , am = (v2 - v1)/(t2 - t1) conduisent aux valeurs moyennes de la vitesse et de l'accélération dur l'intervalle [t1 ; t2] .
  1. Cinématique SI
    Par Evandar29 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 22h26
  2. cinématique
    Par invite283b95bc dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2011, 13h02
  3. Cinématique
    Par LoadedGun dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2010, 18h41
  4. Cinématique
    Par invite7bd57796 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2010, 00h24
  5. Cinématique
    Par invite7bd57796 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2010, 12h29
