Quelques questions sur la polarisation des ondes
    freemp
    Bonjour à tous.
    J'aurai quelques questions sur la polarisation des ondes (électromagnétiques par exemple).
    Pourriez vous me dire si ces affirmations sont vraies ?
    1 :
    Soit une onde plane progressive, harmonique.
    L'écriture la plus générale (polarisation quelconque) de cette onde est la suivante :
    Avec vecteur qui évolue dans le temps dans le plan orthogonal à Ux.
    2 :
    Toute onde polarisée d'une manière donnée peut être considérée comme somme de deux ondes polarisées rectilignement dans deux axes orthogonaux entre eux. (Une base de polarisation pour une onde se propageant suivant Ux est constituée des ondes polarisées suivant Uy et de celles polarisées suivant Uz avec ces ondes se propageant toutes suivant Ux).
    Et une question :
    On dit que la lumière naturelle n'est pas polarisée, mais qu'est ce que ça veut dire concrètement ?
    Qu'elle n'est pas polarisée suivant les "cas d'école" ? C'est à dire ni rectilignement, ni circulairement ni (tous les autres cas classiques) ?
    En gros elle a une polarisation un peu "chaotique" ?
    Merci !!
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Quelques questions sur la polarisation des ondes
    question 1 :
    OUi, mais c'est là une expression complexe. Ne pas oublier de revenir au réel pour les applications.
    question 2 :
    Oui, mais attention, ces deux ondes polarisées rectilignement ne sont pas nécessairement en phase. Par exemple dans le cas des ondes polarisées elliptiquement.
    Donc il faut faire apparaître un terme exp (j teta) différent dans chaque composante, ce qui est commode avec la notation vectorielle complexe.
    L'autre option, sans notation complexe, c'est de rester dès le départ avec deux ondes sinusoïdales, et de faire apparaître un déphasage différent pour ces deux ondes.
    question 3:
    La lumière naturelle est parfois polarisée. notamment celle réfléchie par un étang, ou celle qui vient du ciel bleu à 90 ° du soleil.
    Les cas d'écoles, ce sont les polarisations rectilignes ( pas de déphasage entre les composantes) et les polarisations elliptiques ( déphasage constant entre les composants)
    Mais en général, c'est ce que tu dis, le vecteur A(t) décrit une courbe aléatoire dans le plan yOz, ET le déphasage des deux composantes est également aléatoire.
    freemp
    Merci bien c'est clair
  1. Polarisation des ondes
    Par Nabuzay dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2015, 19h38
  2. quelques questions sur les ondes
    Par invite36f947d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2011, 17h10
  3. Polarisation des ondes EM
    Par invitea117e21e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2011, 08h34
  4. quelques questions sur les ondes
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 15h51
  5. ondes: quelques questions...
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 07h28
