Cinématique, roue sans glissement
    invite60e2cfc4
    je fais un exercice en cinématique, et je suis confronté à une certaine difficulté.
    Voici l'énoncé de l'exercice :
    Une roue de rayon et de centre roule sans glisser sur un plan horizontal.
    On repère la position du point par l'angle entre et .
    Le centre se déplace à vitesse constante
    A , est à l'aplomb de et de O
    On exprimera les angles en radians.
    On notera S la surface qui est en contact ponctuel avec la roue, en I.
    1. Exprimer la condition de non glissement en fonction de , et
    2. En déduire l'expression de ainsi que les composantes du vecteur dans la base
    On posera
    Pour la question 1, il faut que la vitesse de glissement soit nulle, et donc que le vecteur vitesse de glissement soit le vecteur nul.
    Par définition :
    On a :
    Il faut donc que :
    Mais je n'arrive pas à exprimer cette condition, seulement en fonction des normes.
    Les vecteurs unitaires et ne sont pas colinéaires (du moins pas tout le temps)
    J'exprime
    Mais je suis bloqué...
    On obtient ça :
    D'où :
    Ce qui ne m'avance pas beaucoup.
    On peut observer des dérivées de et mais sans plus --'
    Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
    Cdt
    invite60e2cfc4
    Re : Cinématique, roue sans glissement
    Nom : classique.jpg
Affichages : 1697
Taille : 46,1 Ko
    J'oublié, voici un schéma qui représente la situation
    invitef29758b5
    Salut
    Cherche en fonction de θ un point de la roue dont la vitesse est identique à celle de la route .
    invite6dffde4c
    Abandonnez les formules 10 secondes et regardez le dessin. Quand la chose aura roulé un tour complet,
    - de combien elle aura avancé ?
    - de combien elle aura tourné ?
    Quelle est la relation entre l’angle tourné et l’avance ?
    Au revoir.
    invite60e2cfc4
    Le point avec ?
    Je comprend pas très bien où vous voulez en venir
    invite60e2cfc4
    La roue aura tourné de :
    La roue aura avancé de :
    La relation est donnée par :
    invitef29758b5
    Ecrire la vitesse du point M en fonction de V0 et de θ
    Ensuite dire que pour une certaine valeur de θ , cette vitesse est nulle (condition de non glissement)
    invite60e2cfc4
    Comme à t= 0 , et
    On peut alors dire que :
    Mais la condition de non glissement dépend de et pas de
    La vitesse du point M par rapport à ou à ?
    L'énoncé suggère que c'est par rapport à , car le point M est repéré en utilisant pour origine.
    Par rapport à , il me semble que la vitesse c'est : car le rayon est constant (la roue est supposée indéformable)
    On peut exprimer
    Dans mon cour, il est dit qu'il n'y a pas glissement quand la vitesse de glissement est nulle.
    invite60e2cfc4
    Up ? (10 caract.)
    invite6dffde4c
    Re.
    Je trouve que c’est un tas équations compliqués pour un problème qui est d’un simplicité totale, si on s’emmerde pas avec des vecteurs unitaires qui rendent les équation illisibles.
    Exprimez la position de M (valeurs de ‘x’ et ‘y’) par rapport au centre de la roue en fonction de thêta.
    Exprimez la position du centre de la roue en fonction de thêta (avec la condition de non glissement que vous avez déjà trouvée.
    Maintenant vous pouvez exprimer la position de M en fonction de thêta.
    Si vous avez maintenant besoin d’exprimer la vitesse de M, il suffit de dériver sa position par rapport au temps.
    Par contre, vous ne pouvez par exprimer θ(t) car vous ne connaissez pas la nature du mouvement. Il manque une condition dans l’énoncé. .
    invite6dffde4c
    Re.
    Au temps pour moi.
    L'énoncé dit bien de Vo est constante.
    Donc on peut bien exprimer thêta en fonction du temps.
    invite60e2cfc4
    J'exprime
    Autrement dit :
    Maintenant, vous voulez que j'exprime la position en fonction de par rapport à O, et je propose :
    On se donne
    La position de par rapport à est alors :
    (cf. condition initiale de )
    On a alors :
    On peut alors déterminer la position
    Pour résumer :
    En posant
    Et :
    Il suffit ensuite de dériver (une fois, puis deux fois) pour obtenir l'accélération de M et sa vitesse par rapport à O.
    Merci bcp
    invitef29758b5
    Tu te noies dans un verre d' eau .
    Torseur cinématique : V(m) = V(o) + ****
    Condition de non glissement :
    Il existe un point M (lequel ?) tel que V(M) = 0
    Résoudre V(M) = 0
    invite1c6b0acc
    La condition de non glissement n'est vraie que pour le point de contact.
    Tu cherches une condition pour que tous les points de la roue soient immobiles ?
    La seule c'est que la roue ne tourne pas.
    Sinon : point de contact => = 0 et ta condition tu l'as écrite depuis longtemps.
    Arrête avec tes sinus et cosinus : tu te fais du mal.
    invitef29758b5
    θ = pi , mon bon Chanur .
    Voir l' image .
    invite1c6b0acc
    Voir l' image .
    Oups. Le lecteur averti aura corrigé de lui-même ...
    invite60e2cfc4
    Ok pour la condition de non glissement, mais pour les cosinus : j'ai juste exprimer la position de M par rapport à O, sur la base cartésienne.
    Pour ce qui est des Torseurs je viens de l'étudier aujourd'hui en Sii
    Mais en physique on a pas du tout fait ça...
    On a plutôt dit qu'il n'y a pas de glissement quand le vecteur vitesse de glissement était le vecteur nul (logique) cad quand la vitesse du point M par rapport à O est égal à la vitesse du point I.
    Et en effet, il faut que
    Donc comme vous le dites la condition de non glissement est vérifiée pour
    Autrement dit quand et coïncident
    invitef29758b5
    Ce qui montre que dans une voiture , quelque soit sa vitesse , il y a toujours une partie qui est immobile .
    Pour un train c' est pire , il y a une partie qui recule
  1. Roulement sans glissement
    Par invitebbb97fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2013, 11h08
  2. roulement sans glissement
    Par invite082de8ca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2013, 22h45
  3. Roulement sans glissement
    Par inviteca45be25 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2013, 23h10
  4. cinématique d'une roue!
    Par invite3464584f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2010, 12h09
  5. Condition de roulement sans glissement d'une roue sur un sol
    Par invite383328c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2008, 00h35
