La pression negative
    roro1111
    Arrow La pression negative
    1- Quelle est la difference entre la pression positive et la pression negative?
    2- où trouvons nous un exemple sur la pression negative?
    3- quelle est la definition de la pression negative?
    Dynamix
    Re : La pression negative
    Une pression négative est un abus de langage .
    Une pression ne peut être inférieure à zéro , qui correspond à une absence totale de matière .
    On ne peut pas avoir moins que rien de matière .
    Quand on dit qu' une pression est négative , c' est par rapport à une autre (généralement la pression atmosphérique) .
    Il s' agit alors de pression relative .
    LPFR
    Je ne connais qu’un cas d’apparition de pressions vraiment négatives (et en absolu).
    Je viens de trouver que Wikipedia a d’autres exemples.
    C’est le cas des colonnes de sève de plus de 10 m qui ne s’effondrent pas et où il n’y a pas d’apparition de cavités, en raison du travail minimum pour créer des bulles à l’intérieur du liquide. Et ceci même si la pression est bien inférieure à la pression de vapeur du liquide.
    C’est bien ce qui explique que la sève monte à plus de 30 m dans les séquoias géants.
    Et aussi bien le comportement que la définition sont les mêmes que pour la pression négative. C’est la force divisée par la surface. Dans la pression positive, la force pousse la surface et tend à augmenter le volume du liquide et dans la pression négative c’est le contraire : la force attire al surface et tend à diminuer le volume du liquide.
    Au revoir.
    mitch1968
    lors d'un travail écrit on nous a demandé de d'écrire sur un graph la surpression negative par rapport a une pompe a vide qu'en penssez vous de se terme de surpression négative?
    invite07941352
    Pour moi , dans la vie courante, ce terme n'a aucun sens :
    Vous avez une pompe à vide plus ou moins performante , vide primaire ou secondaire par exemple ;
    Vous la connectez sur une enceinte et vous pompez ;
    Au bout d'un certain temps votre enceinte est " sous vide primaire " ou "sous vide secondaire " , dépendant des performances de la pompe , point, c'est fini .
    Plus vide que le vide avec une "surpression négative "(???) , je ne connais pas .
    Dernière modification par catmandou ; 16/03/2015 à 07h20.
    LPFR
    Re.
    Pour moi non plus « surpression négative » n’a de sens.
    La pression négative doit être celle relative dont parlait Dynamix.
    Mais le « sur » me semble une belle c…
    coussin
    Le terme apparaît également en cosmologie, en relation avec l'expansion de l'univers.
    Anta.C
    Michel Cassé l'illustre avec un ressort tendu.
    LPFR
    Re.
    S.V.P. on reste sur le sujet de départ qui est de la pression négative sur terre.
    Et pas d’effet Casimir, non plus.
    stefjm
    Peut être à lié à la notion de masse effective?
    Anta.C
    il y a un wiki qui liste les cas de pressions négatives
    chaverondier
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Une pression entre, par exemple, les faces, de surface S, de deux solides en contact est positive si on exerce un effort F de compression les pressant l'un contre l'autre. La pression c'est F/S. Elle devient négative si on s'efforce de les séparer et qu'un effet de collage quelconque résiste à cet effort de traction.
    Dans le cas d'une éprouvette en traction par exemple.
    La même que celle d'une pression positive, au même titre qu'une pression de 10Mpa a la même définition qu'une pression de 1MPa ou de -1 MPa.
  1. [Biologie Cellulaire] Respiration : pression négative
    Par chimiefail dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2013, 15h18
  2. pression negative
    Par SBM1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2012, 18h35
  3. Pression négative ? oO
    Par invitea2bbd97c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2011, 01h17
  4. Pression négative ?
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 07h42
  5. Pression négative
    Par invite04f7fba2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2008, 18h49
