Diode : jonction PN
Diode : jonction PN
    docEmmettBrown
    Diode : jonction PN
    bonjour a tous,
    voila j'ai des petits problemes de compréhension sur la jonction PN,
    sur la jonction N, on va mettre du silicium avec du phosphore pour le dopé positivement. le silicium + le phosphore vont créer des liaisons covalentes car plus stable dans cet état, et donc un électron de l'atome de phosphore va etre libre et donc sortir de l'atome du phosphore, en ionise donc positivement la molécule silicium + phosphore?
    sur la jonction P, on va mettre du silicium avec du bore pour le dopé négativement. le silicium + bore vont créer des liaisons covalentes mais il va manquer un électrons pour que la molecule soit stable donc il aura tendance a vouloir récupérer un électrons, cela créera donc une molécule ioniser négativement ?
    est ce ca ?
    Ensuite quand on cole la jonction P avec la jonction N, les électrons libres de la jonction N vont allez dans la jonction P pour créer des liaisons covalentes qui va ioniser negativement les molécules de la jonction P créant ainsi un champs électrostatique qui va s'opposer au passage des électrons.
    est ce ca ?
    Ensuite je met un générateur via l'image.( le + du générateur est orienté vers la jonction N) <-- gros problème de compréhension dans cette partie la
    les électrons vont circuler dans la jonction P prendre la place des trous et stabiliser la molécule grace a la loi de l'octet, puis une fois les molécules stable il n'y plus de circulation d'électrons car toutes les molécules sont ionisé négativement et donc exerce un champs électrostatique s'opposant aux électrons du générateur?
    Si j'inverse le générateur ( le + du générateur est orienté vers la jonction P)alors:
    les électrons vont pousser les électrons libres de la jonction N et ces électrons vont aller dans les trous de la jonction P, stabiliser la molécule en la ionisant négativement, créer un champs électrostatique s'opposant aux électrons du générateur et on arrive a la meme situation que le premier
    c'est vraiment du fouillis!!
    merci d'avance pour votre aide.
    LPFR
    Re : diode : jonction PN
    Vous pouvez abandonner les idées de liaisons covalentes dans les semi-conducteurs.
    On est dans un cristal, dans lequel les derniers états dans les atomes ne sont pas localisés. Alors, l’électron que les accepteurs acceptent ou que les donneurs abandonnent, ce sont des électrons qui appartiennent à l’ensemble d’atomes du cristal et non à ses voisins.
    Vous trouverez, peut-être, utile de lire ce fascicule :
    http://forums.futura-sciences.com/at...ducteurs-a.pdf
    Il décrit la nature de ce qui se passe dans une jonction de façon très simplifié, mais sans raconter des idioties
    (du moins, je l’espère).
    Mais il faut le lire dans l’ordre, sans sauter des morceaux.
    Au revoir.
  1. diode a jonction PN
    Par marouenne dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 12h15
  2. Diode à jonction PN
    Par gatsu dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/10/2011, 14h29
  3. Tension aux bornes d'une diode à jonction
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2008, 16h39
  4. diode a jonction
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2007, 01h18
  5. [électronique]Diode jonction idéale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2006, 11h40
