Resistance principe de fonctionnement
    kilouxa
    Bonjour je voudrais savoir comment fonctionne une résistance :
    1 - Elle laisse passé le courant puis limite son passage a une certaine valeur ?
    2 - Elle ne laisse pas passé le courant et par la suite elle le laisse passé a une certaine valeur ?
    Voila j'espère que vous comprenez ^^
    invite07941352
    Re : Resistance principe de fonctionnement
    Si on laisse de coté , la faible variation de résistance en fonction de la température , qui n'est pas le sujet de la question ,
    une résistance ne se comporte jamais comme un interrupteur : dans tous les cas, elle limite le courant selon loi la plus simple qui est I = U/R .
    fabang
    il n'y a pas de notion de "puis". Une résistance c'est un peu analogue à un tuyau plus ou moins étroit et qui oppose une résistance au passage de l'eau. Aucune notion de certaine valeur, il suffit d'augmenter la tension pour augmenter le courant. Mais comme pour le tuyau si on augmente trop la pression, il éclate. La résistance elle va chauffer et finir par bruler si on va trop loin.
  1. principe de fonctionnement du DDT VAT
    Par bidule00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2014, 15h53
  2. [Thermique] Principe de fonctionnement
    Par mbo2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2013, 15h50
  3. Principe de fonctionnement d’une photopile
    Par the ait dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2013, 23h28
  4. principe de fonctionnement wah wah
    Par max555ou666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 00h46
  5. Principe de fonctionnement de la Résistance
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 13h32
