Force pressante exercée sur un ballon lors du gonflage
    mav62
    Comment représente-on la force pressante qui s'exerce sur le ballon au point A lors du gonflage ? J'ai vu plusieurs représentations, flèche bleue ou rouge sur le schéma, cela n'est pas préciser si cela modélise la force pressante ou la pression. Merci d'avance pour vos réponses.
    invite07941352
    Re : force pressante exercée sur un ballon lors du gonflage
    Je n'aime pas le terme de " force pressante " ( sauf cas particulier , par exemple plateau mobile d'une presse ...) , mais tant pis .
    Les molécules d'un gaz frappent les parois et rebondissent : le résultat de ces chocs multiples est une force exercée par le gaz sur les parois .
    Elle peut se mesurer à l'échelle macroscopique , elle est dirigée vers l'extérieur du ballon et perpendiculaire à l'élément de surface et "tire " l'élément de surface vers l'extérieur .
    D'autre part , une force doit avoir un point d'application, une direction, une intensité .
    Où est le point d'application de la force rouge ??? Dans le gaz ???? Au centre du ballon ???
    Pour moi, pour ces raisons, seule la représentation flèche noire est correcte .
    Dynamix
    Salut
    Le torseur statique est un glisseur .
    On peut donc placer le point d' application n' importe ou sur son axe .
    Dans le cas de forces dues à une pression sur une surface , on représente généralement une des extrémités de la flèche , qui représente le vecteur , qui représente la résultante , à l' intersection de l' axe et de la surface .
    Dans le cas du ballon , il y a deux points d' intersection .
    Force noire ou rouge , ça ne change rien dans les calculs .
  1. force pressante
    Par typha dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2010, 19h46
  2. Gonflage de ballon foot à l'azote?
    Par bogue69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2010, 15h47
  3. Gonflage de ballon à l'hélium
    Par invite47546271 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2009, 12h53
  4. Force Pressante
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 17h58
  5. force pressante
    Par invite4ae814b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2006, 18h27
