Pourquoi la formule a = a0 / d n'est valable que pour une source parfaitement omnidirectionnelle ?
    Opal-vox
    c'est ce que j'ai cru comprendre
    a est l'amplitude apparente, a0 l'amplitude d'origine, d la distance à la source.
    cette formule part du principe que la densité de puissance surfacique diminue comme l'inverse de la distance à la source , soit P = 1/d²
    ( d'ailleurs vous avez mieux comme symbole que juste "P" pour désigner la densité de puissance surfacique ?)
    Est-ce au niveau de cette densité de puissance qu'il faut trouver la réponse ?
    Je veux dire que pour une source directionnelle, la puissance acoustique ne va a priori pas se répartir sur une sphère, mais juste sur une portion de cette sphère. Faut-il en conclure que cette portion aura une densité de puissance plus importante avec source directionnelle qu'avec une source omni ?
    bonne journée !
    Opal-vox
    Re : Pourquoi la formule a = a0 / d n'est valable que pour une source parfaitement omnidirectionnell
    A oui, et juste un détail important, à me confirmer s'il vous plait : dans la formule donné précédemment, la distance d est bien en mètre ?
    obi76
    Citation Envoyé par Opal-vox Voir le message
    si d est en mètres, alors votre P n'est plus une puissance mais des m^-2. Il faut dire que P évolue en 1/d², auquel cas il y a un coefficient devant qui doit etre dans des dimensions similaires à celle de d.
    f6bes
    bonne journée !
    Bjr à toi
    Sur une portion de sphére , certes, mais dans l'AXE tu auras le maximum et,
    plus tu vas t'écarter de cet axe plus ta densité va diminuer.
    Ta portion de sphére n'a pas une limite...FRANCHE.
    A toi de DIRE quel niveau de densité tu admets et détermine le..."bord" de la portion de sphére.
    Le principe de la directivité, c'est que l'on CONCENTRE ( de préférence ) la puissance TOTALE dans une direction définie.
    Exemple tout béte: si tu as une puissance de 360 (pas d'unité) répartie sur 360 ° (omni). Tu as 1 de puissance par degré.
    Maintenant si tu concentres la meme puissance 360 sur 10°, tu as grosso modo 36 de puissance par degré dans tes 10° de directivité.
    Dernière modification par f6bes ; 12/06/2015 à 16h04.
    Opal-vox
    hello,
    Bjr à toi
    sauf pour une source omni non ?
    pourquoi : "(de préférence)" ?
    très bonne exemple. Cependant, selon ce que tu disais précédemment, et d'après mon cours qui me dit que "la directivité donne l'atténuation hors axe", et bien n'est ce pas plutôt quelque chose comme 40 pour le 1er degré puis 38 pour le second puis , 36 pour le troisième etc ( chiffres très approximatifs, je ne sais pas faire un calcul pour arriver progressivmeent à 360 par pallier)
    Par ailleurs d'après ton exemple, faut-il conclure qu'un HP d'aigu alimenté par une certain courant, sera beaucoup plus puissant qu'un HP de grave alimenté par le même courant ? et que donc la sensation d'intensité sera plus conséquente dans le premier cas ?
    j'espère que je ne mélange pas les concepts...
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Yes, judicieuse mise au point !
    en fait à la base je me demandais s'il fallait donner d² en m² ou bien en cm², km² etc ... mais bon d'instinct j'aurai dit m²...
    Par ailleurs tant qu'on est dans ce genre de considération
    Quelle est la différence entre la densité de puissance surfacique en W.m-² et la force par unité de surface (la pression donc) en N.m-² ?
    je confond les deux pour l'instant, et s'ils sont similaire, je me demande lequel est le plus judicieux d'employé pour le domaine de l'acoustique.
    je ne comprends pas cette idée de coefficient , ni à quelle endroit tu le mets quand tu dis qu'il est "devant" > devant P ? ou devant 1/d²
    Merci à tous les deux !!!
    Dernière modification par Opal-vox ; 12/06/2015 à 17h36.
    obi76
    Par défaut, ce sont les unités du système international, à savoir mètres, secondes et kg.
    Si on dit que P évolue en 1/d², ça veut dire que P = a/d², avec a un coefficient (en occurrence, en Pascal.m²). Dire que P = a/d² avec a un coefficient est identique que de dire p/a = d², avec 1/a un coefficient (cette fois-ci, en m²/Pa).
    calculair
    Pour comprendre les formules il faut savoir les démontrer
    Si tu as une source omnidirectionnelle de puissance Pe
    A la distance D, la surface de la sphere esst S = 4Pi D^2 et si le mileu n'absorbe pas de l'enrrgie , alors toute la puissance Pe est repartie sur la surface S
    La densité surfacique de puissance est ps = Pe / ( 4 pi D^2 )
    La puissance recueillie sur la surface Sr = ps Sr ou Pe /(4 pi D^2 ) * Sr
    f6bes
    Remoi,
    Tu parles de" ....je veux dire pour une source...DIRECTIONNELLE.."
    Donc je REPONDS...à cela , bien évidemment et pas à "...sauf pour une source omni non ?.."
    Effctivement c'est NON pour de l'omni.
    Suprime le...."de préférence" !
    Je dis grosso modo... (ne suis pas rentré dans les détails) .Ca diminue de part et d'autre de l'axe bien entendu.
    ( le paquet est parti)
    Bon WE
    sitalgo
    Je t'ai déjà dis dans un autre fil P = Po (do/d)²
    Cherche facteur de directivité.
    Ce site : http://acoustique.voila.net/1A2005_2...EtDistance.pdf
    C'est la différence entre force et puissance. La présence d'une force n'entraîne pas forcément l'apparition d'une puissance. S'il y a 1 kg de patates (9,81 N) immobiles sur une table, on a bien une force sur la table et aucune puissance qui se manifeste. Pour faire bref, il faut qu'il y ait déplacement.
    Dans le cas d'une onde sonore la pression, la position, la vitesse et l'accélération sont proportionnelles à la phase près. C'est un système oscillant, par principe de conservation de l'énergie, en tout point du déplacement d'un atome, son énergie totale Em = Ep + Ec (potentielle + cinétique).
    Quand Ec est maxi, Ep est nulle et inversement. L'énergie cinétique est de la forme 1/2 mv², v étant prop. à p, l'énergie (donc ici la puissance) est bien prop. à p².
    Idem pour l'énergie potentielle élastique de la forme Ep = 1/2 kx² avec x prop. à p.
    sitalgo
    Si on dit que P évolue en 1/d², ça veut dire que P = a/d², avec a un coefficient (en occurrence, en W.m²). Dire que P = a/d² avec a un coefficient est identique que de dire p/a = d², avec 1/a un coefficient (cette fois-ci, en m²/W)
    obi76
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Au temps pour moi, j'étais resté fixé par les N/m²...
    Opal-vox
    Re tous,
    la formule a = a0/d peut-elle être "adapté" au cas d'une source directionnelle en quelques précision supplémentaires ?
    je me suis lancé dans l'explication de cette formule en voulant décrire la variation de gain lorsque les diffuseurs d'une Leslie sont en rotation.
    Cependant, je n'avais alors pas encore réalisé que cette formule ne se vérifiait QUE pour une source omni. Maintenant, je ne sais plus comment faire puisque la Leslie repose sur le principe de rendre la source directive...
    bonne journée
    sitalgo
    L'efficacité est donnée dans l'axe à 1 m mais il y a aussi des courbes de directivité qui donne l'efficacité selon l'angle (les graphes avec des cercles concentriques). La règle en 1/d ou 1/d² s'applique mais pas avec la même valeur de dB de départ.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/11/2014, 10h11
  2. Dossier valable pour l'INSA ?
    Par inviteb804c6f4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/06/2011, 20h34
  3. pourquoi V=n.Vm n'est valable que pour un gaz?
    Par membreComplexe12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2010, 19h28
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/09/2008, 09h38
  5. E=mc² valable pour toutes les espèces chimique ?
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 12h44
