Calcul de force et de moment de force
    fruity07
    Bonjour , j'ai fait un exo et je pense que j'ai tout faux est ce que vous pourriez le corriger si besoin svp ?
    C'est un exo de comparaison d'outil pour que le patient puisse se lever seul de son lit entre le perroquet et l'échelle . Il faut voir dans lequel il utiliserait moins de force pour se lever .
    Données :
    - La longueur du buste : 0,75 m
    - Langle entre le bras et le perroquet : 75degré
    - Langle entre le bras et léchelle : 15degré
    - m= 70 Kg
    FORCE :
    Cas n1 : Avec le perroquet :
    F = cos75degré.0,75
    = 0,19411428 N
    Cas n2 : Avec l échelle :
    F = cos15degré . 0,75
    = 0,72444437 N
    MOMENT DE FORCE :
    MF = 0,19411428 . cos 75degré . 0,75 m
    = 0,03 N
    Cas n2 : Avec léchelle :
    MF = 0,72444437 . cos 15 degré. 0,75 m
    = 0,52 N
    Merciii
    LPFR
    Re : calcul de force et de moment de force
    Il me manque deux données : le poids du torse + tête et la position du centre de gravité de l’ensemble.
    Vous pourrez calculer les deux forces uniquement une fois que vous connaîtrez le moment du poids par rapport au point de pivotement (le bassin ?).
    La force exercée par les bras (dans les deux cas) doit créer un moment similaire et de sens opposé.
    Au revoir.
    Dynamix
    Salut
    Je ne comprend rien à ton énoncé (un perroquet ? kéza coco ?)
    Si tu ne détaille pas un peu plus l' énoncé , j' ais bien peur que tu n' ais pas de réponse .
    Je peux quand même te dire que un moment ne se mesure pas en newton et que degré ça peut simplement s' écrire ° _A la limite , tu peux même ne pas l' écrire _
    LPFR
    Re.
    J’ai découvert ces deux « expressions ».
    Le perroquet est la potence que l’on met au dessus du lit.
    L’échelle (je n’ai jamais vu) c’est une espèce d’échelle en corde que l’un attache au pieds du lit et que l’on pose sur la victime. L’avantage est que l’on peut l’installer sur un lit ordinaire (à la différence de la potence).
    fruity07
    Exclamation Re : calcul de force et de moment de force
    Merci pour ces infos. (je ne suis pas du tout doué en physique)
    Si l'exo est formulé ainsi est ce que c'est juste ( c'est un exo inventé ) ?
    ==> Énoncé : Comparer la force du perroquet et celle de l'échelle
    (Merci LPFR : Le perroquet est la potence que l’on met au dessus du lit et l’échelle c’est une espèce d’échelle en corde que l’un attache au pieds du lit ,on peut l’installer sur un lit ordinaire )
    Est ce que j'ai besoin de calculer les moments de force ? Est ce que c'est nécessaire ? Pour savoir si Robert devrait utiliser l'outil qui lui demande moins de force .
    J'ai mis en pièce joint mes schémas
    Données:
    longueur du torse+ tête : 0,75 m
    masse du torse + tête : 40 Kg
    masse de Robert : 75 Kg
    angle entre le bras et le perroquet : 75°
    angle entre le bras et l'échelle : 15°
    fruity07
    Ah oui et comment on calcule le moment de poids ?
    Est ce que c'est P=m.g ?
    ou ∑M= P+F =0 ?
    Désolé je sais que je suis lente à comprendre
    LPFR
    Re.
    J’ai validé vos pièces jointes. Mais elles sont illisibles.
    Essayez de les refaire un peu plus grandes.
    Il ne suffit pas d’avoir la masse du torse + tête. Il faut avoir la position du centre de masses.
    Le moment (ou couple) d’une force par rapport à un axe, est égal au produit de la force par son « bras de levier ». Et le bras de levier est la distance entre l’axe et la droite qui porte la force.
    fruity07
    Question Re : calcul de force et de moment de force
    Est ce que je suis dans le bon si je mets ça :
    Cas perroquet :
    ∑M=0
    Px-Fp=0
    Fp=Px
    Fp=Psin75
    Et la même chose pour le l'échelle
    C'est Bon pour comparer les 2 aides techniques ?Je n'ai pas besoin d'aller plus loin ?
    Dynamix
    Citation Envoyé par fruity07 Voir le message
    Le poids P est une force :
    P= m.g
    Le moment de cette force avec un bras de levier Bl est P.Bl donc m.g.Bl
    LPFR
    Cas perroquet :
    ∑M=0
    Px-Fp=0
    Fp=Px
    Fp=Psin75
    Re.
    Non et oui.
    Il faut comparer le couple qu'une même force fait, par rapport au bassin, suivant que cette force soit dirigée à 75° de l'horizontale ou à 15° de l'horizontale.
    Vous ne pouvez pas court-circuiter le couple.
    Dernière modification par LPFR ; 15/06/2015 à 16h13.
    fruity07
    Ok je vais refaire mes schémas11637857_10155884852885413_845249643_n.jpg11301567_10155884836875413_677104_n.jpg
    Dsl je n'ai pas pu inverser pour l'un
    fruity07
    Unhappy Re : calcul de force et de moment de force
    Je ne comprends pas , comment comparer les couples ?
    Voici comment je fais :
    Cas perroquet :
    ∑M=0
    Px-Fp=0
    Fp=Px
    Fp=Psin75
    Fp=40.9,81sin75 =379 N
    Cas échelle:
    ∑M=0
    Px-Fe=0
    Fe=Px
    Fe=Psin15
    Fe=40.9,81sin15 =101,5 N
    Moment de force de poids = P. BI = m.g.BI=40.9,81.0,75=294,3
    ou je fais :
    Moment de force :
    Cas perroquet
    MFp=Fp.BI=379. 0,75= 282,25
    Cas échelle :
    MFe= Fe.BI= 101,5. 0,75=76,1
    Je peux en déduire qu'il devrait utiliser l'échelle car il devra fournir moins de force
    Alors ??
    LPFR
    Re.
    Tracez, dans les deux dessins, la distance de l’axe de rotation à la droite qui porte la force.
    fruity07
    ok, je vais les tracer .
    j'ai bien réfléchi à votre phrase :" comparer le couple qu'une même force fait"
    Si je fais ça est ce que c'est bon ???:
    On supposant que nous ayons une même force : Fn
    Mp= 0,75.Fn.sin75=0,72Fn
    Me=0,75.Fn.sin15=0,19Fn
    Mp/Me= 0,72Fn/0,19Fn=3,79
    Le moment du perroquet est 3,78 plus grand que le moment de l'échelle .
    Donc on peut en déduire qu'il exercera une force plus grande en utilisant l'échelle.
    fruity07
    Est ce que j'ai juste ??
    LPFR
    Re.
    C’est possible. Le rapport est presque le bon (je ne châtre pas les montants de ses décimales).
    Mais je ne peux pas me prononcer sans savoir qui est Fn.
    fruity07
    Lightbulb Re : Calcul de force et de moment de force
    Fn :
    ∑F = P+Fn= 0
    Cas perroquet :
    Fp=Pcos 75 =10,35N
    Cas echelle :
    Fe=Psin15=10,35 N
    Fn= Fe=Fp
    fruity07
    Wink Re : Calcul de force et de moment de force
    Merci énormement
    LPFR
    Re.
    Désolé. Mais tout ça n’est pas bon.
    Vous avez le rapport de forces qui est bon, mais c’est un coup de bol.
    Vous n’avez pas dessiné le centre de gravité du torse+ têt.
    Ni la distance entre l’axe de rotation et la droite qui porte la force (dans chaque cas).
    Et chaque fois que vous créez une variable il faut dire ce qu’elle représente.
  1. Calcul du moment de force d'une electrobobine
    Par bachir1994 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2014, 12h14
  2. Calcul d'un moment de force
    Par MrAnderson dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2013, 16h10
  3. Calcul moment de force par rapport a un point.
    Par invitec42f12b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 11h07
  4. HELP MECA! Calcul moment de force par rapport a un point.
    Par invitec42f12b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2013, 18h38
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 19/08/2011, 19h24
