Rendement d'un moteur à courant continu
    lightrom
    bonjour, à partir d'une plaque signalétique j'ai fait les calculs suivant et j'aimerai savoir si ils sont juste.
    Pa = Pa induit + Pa inducteur
    Pa = U . I + u . i
    Pa = 440 . 95,5 + 360 . 3
    Pa = 43 100 w
    Pa = 43,1 kw
    peut on dire que :
    Pu = 36,3 kw
    et donc en déduire le rendement :
    η = Pu/Pa
    η = 36.3/43,1
    η = 0.84
    merci par avance.
    invite07941352
    Re : rendement d'un moteur à courant continu
    D'où vient Pu = 36.3 kW ?
    lightrom
    voilà la plaque signalétique du moteur
    lightrom
    je suppose que la puissance indiqué sur la plaque signalétique est Pu vu quelle est inférieur à la puissance calculé mais est-ce vraiment le cas?
    Dynamix
    Salut
    301 N.m à 1150 tr/min donne 32,248 kW = Pu
    lightrom
    Pu = Tu . ω
    Pu = Tu . (2 . π . n)
    Pu = 301 . (2 . 3.14 . (1150/60))
    Pu = 36249 w
    Pu = 36,3 kw
    est-ce que j'ai raison ou pas? comment as tu trouvés 32,248 kw dynamix?
    invite07941352
    Oui, c'est juste .
    De plus, dans ce catalogue , c'est bien la puissance nominale .
    http://www.leroy-somer.com/documenta...df/3805_fr.pdf
    lightrom
    super, merci beaucoup. je n'avais pas pensé à consulter le catalogue constructeur.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  2. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par Swagdepandas dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 10h29
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  5. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
